Текущее время: 28 ноя 2026, 04:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: Выбор лампы лупы для пайки |
k176la7
Заголовок сообщения: Re: Выбор лампы лупы для пайки  Добавлено: 17 июн 2017, 13:22 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 02:16 Наличности на руках: 880.00
Сообщения: 15 Откуда: Москва
thomson39 писал(а): LineStar Не надо рекламировать всякое гавно, под которым работать нереально нормально. Даже самый дешевый микроскоп намного лучше этих линз от которых толку ноль Полностью согласен. Одни из немногих нормальных линз на пантографе были при совке на оборонке, 3 диоптрии. Те мне менее даже в нынешней реальности все прекрасно делается под микроскопом.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Выбор лампы лупы для пайки  Добавлено: 17 июн 2017, 14:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 16:37 Наличности на руках: 294.87
Сообщения: 165 Откуда: US
thomson39 писал(а): LineStar Не надо рекламировать всякое гавно, под которым работать нереально нормально. Даже самый дешевый микроскоп намного лучше этих линз от которых толку ноль какой недорогой микроскоп посоветуете? МБС1?МБС2?МБС9? Какой выбрать?
k176la7
Заголовок сообщения: Re: Выбор лампы лупы для пайки  Добавлено: 17 июн 2017, 15:29 |
| Я тут случайно |
LineStar писал(а): thomson39 писал(а): LineStar Не надо рекламировать всякое гавно, под которым работать нереально нормально. Даже самый дешевый микроскоп намного лучше этих линз от которых толку ноль какой недорогой микроскоп посоветуете? МБС1?МБС2?МБС9? Какой выбрать? собственно любой из них, но придется докупать объектив другой и переходник, ибо с родными объективами на 64 мм нормально вы работать не сможете в плане ремонтов (паяльником и феном будет работать не комфортно).
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Выбор лампы лупы для пайки  Добавлено: 17 июн 2017, 15:31 |
| Интересующийся |
k176la7 писал(а): LineStar писал(а): thomson39 писал(а): LineStar Не надо рекламировать всякое гавно, под которым работать нереально нормально. Даже самый дешевый микроскоп намного лучше этих линз от которых толку ноль какой недорогой микроскоп посоветуете? МБС1?МБС2?МБС9? Какой выбрать? собственно любой из них, но придется докупать объектив другой и переходник, ибо с родными объективами на 64 мм нормально вы работать не сможете в плане ремонтов (паяльником и феном будет работать не комфортно). какой переходник? и какой объектив?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Выбор лампы лупы для пайки  Добавлено: 19 июн 2017, 11:07 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
bass писал(а): хватает лупы с подсветкой и 3-5 диоптрий там с головой достаточно. Я бы сказал, 5 многовато.. Вернее, под 5-кой маловато места для работы. Тройка и очки...
