Текущее время: 13 ноя 2026, 03:14
| Автор |
belyo
Заголовок сообщения: Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции  Добавлено: 17 июн 2017, 14:35 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 17:09 Наличности на руках: 59.00
Сообщения: 18 Откуда: Украина Хуст
Платформа K52DR REV.3.1 ноут включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции, замеры на плате дежурка 3.3в и 5.0в есть, при включении на дроселях появляются напряжения PJ8501-0.91v, PJ8201-1.12v, PJ8000-0.99v, PJ8002-0.99v,PJ8004-1.00v, на первом кварце что ближе к разёму батареи есть генерация, скорее всего относится к мульту, проверил осцилографом 32.7кГц на втором никакой генерации нету, этот кажись относится к югу 218-0697020 - неужели он сдох?? может схемка у кого есть так бы побольше замеров сделал! Есть ещё подозрение на проц но неуверен, дайте дельные советы или схемку!!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции |
MoneyBot
belyo
Заголовок сообщения: Re: Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции  Добавлено: 17 июн 2017, 14:54 |
| Я тут случайно |
Забыл дописать что ещё сделал, Биос прошивал, на север видео и Юг подул станцией с температурой 350* по очереди с последовательным включением примерно по 10 с. Чтобы определить если заработает что виновато. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 16 секунд: ---------- Вижу сдесь такая же ситуация viewtopic.php?f=40&t=18887 прозвонил конденсаторы которые обозначил "vagriets" тоже звонятся почти 0 Ом
belyo
Заголовок сообщения: Re: Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции  Добавлено: 17 июн 2017, 19:49 |
| Я тут случайно |
Ок спасибо попробую, но немогу найти порт LPC, если я правильно понимаю то по схеме я могу его подцепить на ITE8500 на выводы 6,7,8,9,10,13,22 и ещё имеется пост карта PTi8 она будет сдесь показывать??
