Текущее время: 15 июн 2024, 09:36
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:02
Точно такая же плата попалась с траблой 1 в 1. Из подозрительного только нагрев хаба за 30сек до внушительной темпы, палец не терпит, придётся думаю менять...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:58
может кому пригодится...
взял пока на подмену мамку Asus P8H61 R2.0, единственная из тех что поддерживает процессоры с мощностью 95W и доступна в продаже, новая, все железяки завелись, выдохнул, значит не из-за них ушаталась, заказывал здесь:
http://www.aks.ua/item/view/104012/mate ... -r2-0.html
надеюсь не забаните
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 15:38
только что получил чип, очень расстроен, поскольку он оказался кривой.
Видать продавец парит какую-то отбракованную, как всегда, партию микросхем.
Когда ложу его шарами на стекло и придавливаю на противоположные углы, чип качается, отрываясь по углам от стекла на высоту шаров, а то и больше. Не знаю каким будет результат, когда перепаяю отпишусь.
Кто сталкивался с таким, получается кривые микросхемы удачно садить?
Последний раз редактировалось valendorn 20 май 2017, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 15:52
valendorn писал(а):
только что получил чип, признать очень расстроен, поскольку он оказался кривой.
чип на сутки в сушку .. может деформация чуть уйдет .. а может сильнее станет .. но сушку лучше перед посадкой сделать
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 09:09
Кто нибудь так решил проблему с данной материнской платой?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:25
smyxrik,
N Stanislav утверждает, что у него на P8Z77-V с пост-кодом 15 и горящим CPU Led проблема решилась заменой хаба Z77, vovanek говорит, что при посте 15 виноват либо хаб либо плашка памяти, HeXakep считает, что если с прошивками м/схем bios всё в порядке, то вариант с хабом - один из основных.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 19 секунд: ----------
Перепаяли хаб SLJC7. Под конец пайки чип покрылся пузырями. Также вздулись 2 полимерных конденсатора в цепи питания хаба +1.05PCH (560uF, 16V, предположительно PCE502 и PCE2). В цепи питания хаба появилось короткое замыкание.
Вздутые конденсаторы заменили на аналогичные, заведомо исправные. Короткое замыкание осталось.
Выпаяли хаб. Короткое замыкание пропало. После выпайки обнаружили пузыри на хабе и снизу.
Сообщили продавцу чипа о том, что чип вздулся во время пайки, предположили, что это произошло из-за повышенной влажности чипа, приложили фотографию. Продавец уверяет, что это произошло из-за перегрева при пайке, аргументирует блестящей поверхностью чипа: "This case, the temperature is too high, cause, chips, sparkling".
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 10:44
Несоблюдение термопрофиля. Негарантийный случай. Да и сушка чипа - обязанность "паяльщика", а не магазина.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:34
+1 Согласен. Чип пережарили, если даже полимеры взорвались!
При нормальном термопрофиле, даже слегка "влажные" чипы нормально садятся и не пузырятся.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 21:04
Лично мне, было стыдно что-то предъявлять продавцу после такой пайки.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:26
15 = Pre-memory System Agent initialization is started
it's group on PEI PHASE, memory only control by CPU not from SLJC7.
reflow CPU socket until melted, about 218C becarefull with caps around SOCKET. i also do that with ASUS P8Z77 V LE and it still runn after 1 year.
i already make a video with MSI board for that problem here.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:15
так а опрос то флешки биоса шёл при старте?
напряжения на 28,29,30,31, выводах мульта до во время и после замыкания pwsw(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:11
Ещё как вариант, который становится популярным, - глюки с TPU или её прошивкой. Если у кого есть такая плата рабочая, то просьба выложить дамп тпу :du_ma_et:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 12:14
Была такая проблема с 15 пост кодом, мать стартует проц греется но карте код 15:19 заменил процессор и дело пошло.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:01
у меня проц снят и замечательно работает на другой материнке...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:29
Заблокирован
you have to bake the chip at least 2 hours to dry the humidity inside the chip before reballing
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 13:46
забрал плату из мастерской:
Заменили кварцы, чип Nuvoton,мост BD82Z77 (мост был не новый, изначально отреболеный свинцовыми шариками).
без результата - код 15
подозрение на микротрещину в текстолите.
по поводу моста уже писал, покупал его на алиэкспресс, чип был запечатан в заводской блистер, как он мог быть не новым не понятно. Возможно его и вправду отреболили китайцы, это по крайней мере объясняет почему он был кривой
короче ремонт не дал эффекта
в общем если кто возьмет на ремонт, бюджет 40$, или продам за эти же деньги
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 13:59
Я вам, при желании, любого г. упакую в ленту.
И что-то много хотите, за нерабочую плату. Мне такое клиенты даром оставляют, мол нам без надобности, а вам может что пригодится с платы. Красная цена - 100 рублей.
IMHO, однако.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:57
Перекупил его мамку. Зря парень только мост менял...
p8z77-v q-code 15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
11
4421
19 сен 2019, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V DELUXE
в форуме Asus
KimSS
2635
12 май 2018, 17:08
KimSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти элементы на плате Asus p8z77-v Deluxe
в форуме Asus
Lone7Rabbit
29 июл 2018, 19:27
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V Deluxe Интересное поведение.
в форуме Asus
ivanshark
2202
30 окт 2023, 22:34
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8z77-v Deluxe 1.03 Не видит сеть RTL8111
в форуме Asus
dak20
09 мар 2022, 15:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
