Текущее время: 23 ноя 2026, 23:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: iMac a1312 (apple) видеочип 216-0811000 |
MoneyBot
smetankin
Заголовок сообщения: Re: iMac a1312 (apple) видеочип 216-0811000  Добавлено: 23 июн 2017, 14:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 21:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 454 Откуда: Москва Заблокирован
Size писал(а): Цена на 216-0811000 очень не гуманна. К примеру, один болт на "вертак" (Vertu) с разбора стоит 10-30 долларов в зависимости от модели... Это дорого на телефон стоимостью в сотни тыщ? Отнюдь... Исходить из стоимости всего изделия нужно... И в случае с Imac`ом адекватных альтернативных вариантов ремонта весьма мало  , так что если нету у собственника 20 и в гору рублей, то нефуй шататься по сервисам) radiolab писал(а): на али можно купить новый 216-0811000 за 4010р Йопнуться.... Какие 4 рубля? Blackcomb только в bgaonline есть новый по цене 210 у.е. Кузьминов говорил, что другие чипа "с допилом" адекватно только под мелкософтом работают, но не в своей оси
Hits
Заголовок сообщения: Re: iMac a1312 (apple) видеочип 216-0811000  Добавлено: 23 июн 2017, 14:59 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 22:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
smetankin писал(а): Кузьминов говорил, что другие чипа "с допилом" адекватно только под мелкософтом работают, но не в своей оси И еще раз повторю. Единственные Blackcomb, которые правильно работаю на Apple - это 216-0811000. Единственные честные 216-0811000 из последнего выпуска - это те, что на фото. Остальные - проигрышная лотерея.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: iMac a1312 (apple) видеочип 216-0811000  Добавлено: 24 июн 2017, 12:09 |
| Инженер |
Сообщения: 965 Откуда: Калининград
Hits писал(а): smetankin писал(а): Кузьминов говорил, что другие чипа "с допилом" адекватно только под мелкософтом работают, но не в своей оси И еще раз повторю. Единственные Blackcomb, которые правильно работаю на Apple - это 216-0811000. Единственные честные 216-0811000 из последнего выпуска - это те, что на фото. Остальные - проигрышная лотерея. +100
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Size
Заголовок сообщения: Re: iMac a1312 (apple) видеочип 216-0811000  Добавлено: 24 июн 2017, 18:49 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: К примеру, один болт на "вертак" (Vertu) с разбора стоит 10-30 долларов в зависимости от модели... Это дорого на телефон стоимостью в сотни тыщ? Если относительно стоимости нового то конечно не дорого. Но люди разные бывают. Цитата: И еще раз повторю. Единственные Blackcomb, которые правильно работаю на Apple - это 216-0811000. Единственные честные 216-0811000 из последнего выпуска - это те, что на фото. Остальные - проигрышная лотерея. Спасибо, буду общаться с клиентом. Привык просто я чипы подешевле ставить с правкой биоса. Здесь придется родным обойтись. Цитата: очередная тема из разряда "как срубить нахаляву" или "меняю чип за пиво" Хотел не родной за 10 000 поставить. Хорошее пиво пьете Максим. Я по таким деньгам его не видел. Кого рубить нахаляву я так и не понял. Ну да ладно. Всем спасибо. Тему закрываю. Закажу родной, если все довольны будут.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: iMac a1312 (apple) видеочип 216-0811000  Добавлено: 24 июн 2017, 23:36 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Size писал(а): если все довольны будут. не будут дам один несложный совет - поменяйте аватару и желательно логин в хорошем же и хлебном городе живете ! чего кость под нищеброда как все ???
radiolab
Заголовок сообщения: Re: iMac a1312 (apple) видеочип 216-0811000  Добавлено: 26 июн 2017, 13:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 14:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 221 Откуда: в личку
Ладно 216-0811000 новый не новый - главное рабочий! а допустим 216-0810084 сколько должен стоит новый ? сколько брал у того продавца с али - ноль проблем тьфу-тьфу-тьфу брал по несколько в ленте коды совпадали или уже китайцы могу и меня скопировать
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Hits
Заголовок сообщения: Re: iMac a1312 (apple) видеочип 216-0811000  Добавлено: 26 июн 2017, 13:23 |
| Участник АСЦ |
radiolab писал(а): Ладно 216-0811000 новый не новый - главное рабочий! И как вы отличаете рабочий от нерабочего? ))) radiolab писал(а): а допустим 216-0810084 сколько должен стоит новый ? сколько брал у того продавца с али - ноль проблем А у нас многие "конкуренты" говорят, что менять чипы - вообще глупая затея. Реболл все лечит - надо просто реболить правильно.
Заголовок сообщения: Re: iMac a1312 (apple) видеочип 216-0811000  Добавлено: 26 июн 2017, 17:23 |
Size писал(а): всем спасибо. Тему закрываю. Ну, так по-настоящему закрой, сплошной оффтоп идет. Будет желание что-то добавить по сути - откроем. Не дождался, флуд продолжается. Закрыл.
