Текущее время: 16 июн 2024, 17:04
 Страница 22 из 199 [ Сообщений: 5968 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:58
Vertyanov_SS писал(а):
В личку дал инструкции чтобы проверить корректировку.
Разберитесь, пожалуйста, до конца с этой платой. Я на связи.
Что-то не коннектится к NPCE288, Земля нормальная, все линии прозваниваются от контактов разъема программатора до пинов нувотона (изолировал только 1 и 2 там вроде 3.3в и caps), нувотон вроде живой, мигает лампочкой power, подключил pin1 to pin1. Напишите в личку плиз какие пины NPCE и JIG нужны для программирования по шлейфу.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:34
Alexandr1966
шлейф там с шагом 08мм или 1мм ?
Мульт припаяли хорошо ?
Питание подаете в самом конце ?
Галочку * << 1 pin JIG connected to 1 pin kb_conn MB* поставили раз 1 в 1 попадает?
Галочку *SET if LA-B921P (26 pin )* поставили?
Пины нужны 26/21/14/13/12 на этой маме
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:32
Сергей, спасибо за ответ, сроки вполне отличные, пока приедет мульт, глядишь уже будет какая-то информация по работе с ним. Просто если в перспективах заниматься этим вопросом нет, то есть смысл просто собрать машинку и отдать.))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:26
Vertyanov_SS
0.8
Сигналы с платы программатора прозваниваются до пинов на NPCE, питание 3VLP приходит, мульт мигает светодиодом power,
замыканий между пинами нет вроде.
питание в конце после запроса.
стоит
стоит
Получается так:
KSO0-26pin JKB1(39pin NPCE),
KSO5-21pin JKB1(44pin NPCE),
KSO12-14pin JKB1(51pin NPCE),
KSO13-13pin JKB1(52pin NPCE),
KSO14-12pin JKB1(53pin NPCE) ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:03
Alexandr1966 писал(а):
Получается так:
Да, все верно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:51
Vertyanov_SS
Здравствуйте сколько стоит программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 16:04
Vertyanov_SS
Здравствуйте!
На материнку LA-B921P поставил новый мульт, хочу через шлейф прошить (NPCE288), но у этой матери своя разводка клавиатурного разъема, как быть?
Провода паять? Какие пины у NPCE JTAG, и на какие выводы программатора их подавать подскажите.
Прошил нормально последней версией, которую Вы прислали,
MB: LA-B921P, 26pin 0,8mm keyboard connector, pin1 to pin1 подключение.
(Честно говоря, еще до вашего ответа, кинул проводками линии, и прошил старой версией, но с новой версией проверил тоже - все работает)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 16:51
Alexandr1966
Отлично! Придется заводить файлик с настройками и под NUVOTON :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:47
Плата LA-B102P
При отрыве разъема питания плюс попал на центральный пин разъема. Как следствие - мертвый мульт (Nuvoton NPCE288N) и дежурка 3V PU401 (SY8208BQNC_QFN10) - типовуха.
Мульт был прошит после монтажа на МB по шлейфу версией программера 3.1, прогой версии 4.А со снятой галочкой 1 to 1 pin без изменений настроек проги.
После подключения питания МB по требованию проги, необходимо нажать кнопку POWER ноута, загорится светодиод включения питания рядом с кнопкой. Пока светодиод не загорелся - прога не видит мульт. Если шлейф подключен и настроен неверно, галочка 1 to 1 pin, питание не включится, светодиод не загорится.
Залита прошивка http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=56093
Ноут в работе.
Авторам программера огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 07:44
mmi
Спасибо за информацию.
Возможно, тут дело в том, что не поднято питание +3VALWP (PU401), а нажимая на кнопку и благодаря тому, что в мульте был залит похожий дамп, у вас все получилось таким образом.
В другой раз, если что-то не получается, проверяйте питание на всех ногах EC и если какого-то напряжения нет - принимайте меры чтобы оно появилось. Можно поставить (конечно с головой!) перемычку и т.д. в общем подать питание на все ноги мульта.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:20
Т.е. новый мульт из Китая мог быть чем-то прошит???
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 23:31
mmi
95% всех мультов НЕ НОВЫЕ. Обработаны, подготовлены, но не новые.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 02:18
mmi
Не новые... А откуда сняты? И зачем, это же дешёвая микруха, на обработку и подготовку больше бабла уйдет, чем сделать.
Я снял с него дамп. С нового, в смысле. Гляну потом.
Спасибо за консультации! )
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 07:53
mmi
вот откуда сняты я не знаю, но иногда можно внутри дампа увидеть если лежит область DMI
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 14:38
Привет, как дела с MEC1653, есть поддержка?
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:34
я не заявлял так как проверить и подправить не на чем. Надо пробовать.
Какой ноут?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:04
Какой ноут?
Lenovo t460s
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 22:14
IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE
Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ?
Век живи, век учись!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 12:27
Ответ с предыдущей страницы:
volkol
ааааа
с 8580 пока траблы ... в плане стоит, но пока с ним никак :(
Ни читает/ ни пишет
Уже поддерживается. /vertyanov/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 19 июн 2017, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 12:38
Если версия программатора три, то уже есть. (пока не выложено) Для двойки уже в процессе добавления.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 20:52
У меня тройка и уже две недели пытаюсь победить it8580e на la-8692p. Когда будет решение, а то клиент уже всю спину прогрыз? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 20:58
ddiamond1983
в личку дал инструкции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 08:42
Огромное спасибо! Прошивка заняла меньше одной минуты, все работает.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 00:40
Vertyanov_SS
доброй ночи. Вопросик NPCE288 прогером JIG_M88_vertyanov (я так понимаю-это вторая версия) шъет через разъем клавы?
Сколько стоит V3? с обменом на V2
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 08:09
vovkawww
работает, остальное написал в ЛС
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 02:01
не могу прошить вашим программатором V2.b it8580e
Дайте пожалуйста инструкцию конкретно по этому мульту. т.к. вы где то кому то в личку скинули инструкцию, а я не могу зашить теперь ?
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:55
help-mi
пользуйтесь поиском :-):
Последний раз редактировалось Uomo 28 июн 2017, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:15
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ну допиливает автор
не смотрите ему под руку !
мешаете :men:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:46
Дадено всем, дадено кто просил ... Скоро дорисую. Тут и тетрисы и 8580 и IT8386E на 192 кило ... кому срочно надо - пишите. Дам "средний" этап.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 14:12
Средний этап уже скинули мне сегодня опробую, еще бы прошивку найти теперь под 8580)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19182
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
