Текущее время: 05 ноя 2026, 09:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8691P) отключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 17:33
Привет всем!
Ноут залили.Был отмыт от следов залития и осмотрен по микроскопом.Следов повреждённых деталей нет.Ноут включается кнопкой и отключается через несколько секунд.Дежурка есть.Питание мультика и напряжение на кнопке включения есть.Сигналы на запуск всех шим приходят.Все напряжения поднимаются и соответствуют сервис мануалу.КЗ при подаче напряжений по нагрузкам нет.Такое поведение может быть вызвано повреждением прошивки мульта или биоса?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G585) отключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 18:32
Может. Прошейте
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 19:04
Есть ли у Вас или у кого-то из участников форума в наличии?Просьба выложить где-то или прислать на почту.Я пока не могу скачивать здесь.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:08
Платформа где? По ней ищют биос8
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:28
LA-8691P,мульт kb9012.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:46
Попробуйте для начала прошить мульт если я не ошибаюсь там такой kb9012 ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 21:07
Светлая память
Светлая память
snegin: точно ВСЕ питания поднимаются, включая ядро процессора, видео, и, естественно - за ключами?
При этом процессор установлен, 100% живой и поддерживаемый данной платой?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 23:57
Питания поднимаются.APU_CORE и APU_CORE_NB 1 вольт.Видео нет.Процессор установлен и совместим.Тут он впаян.В плане исправности - не могу сказать.Что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 09:07
https://drive.google.com/folderview?id= ... UJkcHBVQ00
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 09:37
меряйте питания процессора его нет однозначно.
снимайте мульт и пропаивайте под ним, а етих ноутах вся жижа сразу под мульт лезет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 14:34
guar33
Спасибо.Подойдёт для программатора?Если можете выложите ещё прошивку для мульта.
mrvova
С другой стороны платы под процом на конденсаторах 1 вольт.Где ещё померять?
Мульт сниму и посмотрю.Залит был аккурат между мультом и хабом.Могло и под FCH затечь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 18:31
ну я питания обично меряю на дроселях шимок....
для начала сними мульт посмотри, после открой схему и огласи основние опорние напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8691P) отключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 20:36
С биосом ошибся, вот правильный
https://drive.google.com/folderview?id= ... FJSVlY4NXc
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается
pcm-nn
12
4703
08 июн 2018, 11:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5Q включается и через несколько секунд отключается
в форуме Asus
fedos82
18
7043
13 дек 2016, 20:50
fedos82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA 5911p Rev 1.0) Через несколько секунд отключается
Abbas Abbasov
4470
08 ноя 2017, 10:32
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HILTI C 4/36-350 отключается через несколько секунд
Rostyk.07
16
11111
25 сен 2021, 16:32
BVB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) Отключается через несколько секунд
в форуме MSI
uneasy
03 мар 2022, 17:15
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
