Текущее время: 28 ноя 2026, 19:22
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Дальнейшая судьба умершей GTX 970
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 01:41
Всех приветствую!
Друзья, попал не в очень хорошую ситуацию. Жила-была GTX 970. Работала она исправно, но по определенным обстоятельствам перекочевала в другую конфигурацию. На новом месте ей для запуска не хватало мощностей, и один умник решил применить ещё один БП для её запуска: один БП (первый) питал мать и проц, а другой (второй) был замкнут и подключен к доп. питанию ВК: 6-pin и 8-pin. Далее первый БП был запущен через кнопочку, а ПОСЛЕ ЭТОГО был включен через тумблер второй БП! Т.е. абсолютно никакой синхронизации не было предусмотрено. Ну и в качестве последствий имеем дохлую ВК...
Карта до сих пор находится на гарантийном сроке, но есть большое и здоровое НО: у поставщика ясен-красен нету подобных карт (да здравствует майнинг!), а если он просто вернет деньги, то они канут в финансовый дефицит нашей организации и мы взамен ничего не купим. Да даже если и купим, то когда? Надо что-то не хуже 970 и, как обычно, сейчас. А а это 1060, которых также нигде нет.
Есть второй вариант: ремонт. В нашем городе очень слабые специалисты, поэтому я не уверен, что они справятся. Но гарантию запороть-то точно смогут.
Понимаю, что глупо спрашивать так (ибо прошу ванговать), но всё-таки насколько хана может быть карточке? Это я к тому, что ремонт может быть реальным и в результате можно получить ожившую карточку и хай с этой гарантией тогда.
Спасибо!
P.S. В инетах нашел лишь одно упоминание про сгоревший диод...
 Заголовок сообщения: Re: Дальнейшая судьба умершей GTX 970
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 08:02
Светлая память
Светлая память
Приветствую.Карта на гарантии,поломка может быть как несущественной (сгорели преды) так и очень серьезной (хана видеочипу,видеопамяти и т.д).
Если сомневаетесь,сдайте видеокарту по гарантии...
з.ы.К примеру: в Москве gtx 1060 ,которую вы упоминали, есть в продаже,находите нужную вам видеокатру и человека, который ее купит и вам отправит.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 14:48
В вашем городе очень хорошие специалисты: Rom
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 15:19
Без диагностики вот так сразу указать причину я считаю преждевременным.
Не факт, что причина в неодновременности появления 12 вольт. Редкие два блока питания, будучи включёнными одновременно, выходят на рабочие напряжения синхронно.
Не только лишь все делают схему синронизации, мало кто может это делать. Максимум реле, а как правило, соединение зелёных проводков.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 18:48
Интересная тема, полагаю причина выхода из строя видяхи кроется в скачке напряжения
на втором бп, его тупо включили и подали питание не дождавшись появления сигнала power good.
Еще момент, при соединении выводов отрицательной полярности через них может начать течь ток из за фильтров в блоках питания.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 22:46
vzrivpaket,
С бюджетниками не всё так просто :)
Ciber SLasH,
Я извиняюсь за дезинфо - изначально указал неверный город, т.к. наш очень маленький :) Поэтому указал ближайший, но и с ним коммуникаций мы, увы, не держим. Всё в пределах города. Да и работать мы можем только с организациями или ИП.
Skaler,
Дело было примерно так: когда стартанули первый БП, то ВК вроде как завелась - на ней подсветка загорелась. Ну а потом щелкнули тумблер на втором БП - подсветка погасла и что-то там щелкнуло в ВК. Не знаю был ли уже power good к тому времени или нет...
В любом случае, отдали по гарантии. Однако нам сразу сказали, что АСЦ, как правило, лень ремонтировать. Замены не будет, т.к. заменять не на что. Так что вернут нам деньги, которые скорее всего канут на нечто другое в виду их вечного отсутствия. В общем, прощай ВК. Уже пожалел, что не дал шанс нашим сервисникам :)
Да, и кстати, нам же могу отказать в гарантии :) Ведь реально доказать, что пользователь что-то там намудрил и проблема негарантийная? :( Ну если откажут, то будем пробовать ремонтить собственными силами.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 08:13
Светлая память
Светлая память
Если на видеокарте нет следов физического насилия и они не читают эту тему вы не били по ней молотком :-) в гарантии не должны отказать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:05
не читают эту тему
...кхе... может, не читают, совпало так.. viewtopic.php?f=48&t=62735 :-):
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:39
Я рекомендовал бы нести по гарантии ,и не чего не говорить , что подключал два БП .
Если ремонтники намудрят и не чего не сделают , слёт с гарантии и не рабочей видеокарты и
не денег .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:59
Господа, а всё-таки возможно подключить два БП к одной системе, не спалив ничего при этом? :) Ну нету нормально ОДНОГО блока питания... Тут один товарищ подсказал схему подключения, хочу спросить у знающих - действительно ли это безопасная схема.
Цитата:
Имеем корпус, матплату (с процом), два БП, одну видяшку, вставленную в матплату. Необходимо запитать от двух БП ВК, т.к. одного БП мало. Вставляем в оба БП питающий кабель, проверяем положение тумблеров - они должны быть ВКЛючены. БП 1 подключаем к матплате, цпу. Далее от зеленого провода БП 1 (здоровый 24-пиновый штекер) тянем проводничок к такому же зеленому проводку на БП 2, т.е. замыкаем два зеленых проводка на двух БП (только 24-пиновый штекер БП 1 вставлен в матплату, а такой же штекер БП 2 находится в свободном положении, но к нему замкнут от БП 1 проводок). Далее подключаем внешнее питания ВК (6/8-pin) и включаем компутер через кнопочку старт на системнике.
Если необходимо подключить более 2-ух БП - продолжаем цепочку замыканий по зелёному проводу к следующим БП. В случае, если замыкающий провод/конструкция повредится, то ВК просто остановится - у неё останется только питание по PCI-E и ничего плохо с ней произойти не должно.
Этот товарищ также сообщил, что у него так подключены 4 БП и работает всё это дело без каких-либо проблем.
Тогда два вопроса:
1. Существуют некие "синхронизаторы БП":
- тут, как видно, помимо зеленого провода (4-ый контакт) еще замыкается и черный провод. В схеме у товарища про черный провод ни слова нет. Можно ли без него обойтись?
2. Если схема действительно рабочая, то почему тогда в приведенной мною сиутации, сгорела карта? Из-за десинхрона напряжений?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 00:55
Корпуса БП нужно соединять между собой толстым проводником 2,5...4 кв. мм с клеммами.
Или в обязательном порядке 4-5 "чёрных" проводников.
Также в качестве дополнительного нужно подбирать БП, нормально работающий при ненагруженном 5-вольтовом выходе.
Тупо соединять более 2-х зелёных проводков нужно с осторожностью, ибо можно перегрузить то, что подаёт на них низкий уровень - как правило, мультик. Лучше как-то повторить этот сигнал с помощью элемента с достаточной нагрузочной способностью.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 07:14
LidiaArkadievna тогда уж и PG через конъюнктор пустить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 09:11
Блин, и тут майнеры. С ума все посходили. По делу - да не нужно синхронное включение блоков. Достаточно просто первым подавать питание на высокую нагрузку - то есть на видео, а после запускать систему.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:59
Зачем мудрить с 2 или 3 БП(как их в системник засунуть) ,
взять купить один нормальный , у меня два БП :
CHIEFTEC APS 850ватт и CHIEFTEC BPS 850ватт , и тот и тот
две таких видеокарты тянет без напряга .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MicroCAP теперь свободный, дальнейшая разработка прекращена
в форуме Программное обеспечение | Software
djsantehnik
22 фев 2022, 18:08
gettelnet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS14C6 (MS-14C61 vet:1.0) Умер от умершей зарядки
в форуме MSI
Виталий_Краснопёров
28 сен 2025, 18:43
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Jeepers_Creepers
04 июн 2017, 14:50
Jeepers_Creepers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 970 WF
ameit
26 окт 2017, 18:18
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен качественный ремонт видеокарты Asus GTX 970
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Byashka
22 ноя 2017, 20:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
