Текущее время: 22 ноя 2024, 00:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 17:44
Доброго времени суток. Помогите разобраться.
Есть ноут Asus k75v (LA-8222p REV 2). Не включается от сети. От АКБ тоже (но возможно акб в полном разряде).
Первоистория: При включении БП он уходил в защиту. Было найдено КЗ на 1-ом входном ключе PQ101(alpha omega 6504) (сильно грелся и звонился во все стороны). Заменил его на такойже. КЗ на входе ушло.
Теперь на дрейне 1-го ключа есть 19V . Но при этом ключ не открывается, т. к. сигнал ACDRV отсутсвует (прыгает от 0.2 до 0.6 вольт.).
Заметил, что дрейн 2-го ключа PQ102 звониться на землю. Я так понимаю из за этого и ШИМ BQ25A не дает сигнал ACDRV.
Замеры на BQ25A:
VCC - 19V
ACDET - 2.6V
Помогите советом, что еще посмотреть. Или же менять BQ25A?
Есть мысль подсоединить ЛБП на выход 2-го ключа (но не знаю с каким напряжением и током?) и посмотреть что будет греться.
PS. Смотрю схему от 1ой ревизии.
Схема от 1-ой ревизии:
 Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 19:00
После токомера не КЗ случайно?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 19:06
Это кондер PC129 судя по куску схемы который вы выложили.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 19:38
What voltages do you have on pins 17, 16 and 5 of BQ24725RGRR
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:42
он с 2ух сторон на земле сидит. Звониться как пробитый.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 21:04
Pl102 снимите и поймете что у вас кз B+
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 10:50
Многие элементы на плате не подписаны, а прозвонкой не могу найти, т.к. всё почти на землю звониться =/
Если у кого нибудь есть BoardView на эту плату, пожалуйста скиньте на tonyyeyo@yandex.ru. Спасибо!
После снятия катушки на B+ с лбп какое напряжение и ток подать, чтобы тактильно найти виновника? Не судите за возможно глупые вопросы. Я новичок.
Фото обратной стороны платы с ШИМ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 11:37
Снимите (поднимите одну ногу) Pl102 и посмотрите тестером с какой стороны КЗ. С одной стороны дросселя висит Ваш обозначенный PC129, с другой B+.
Хорошо бы с помощью тестера локализовать место КЗ, а после ЛБП. По напряжению от ЛБП я бы выставил 1вольт и поднимал бы ток от 0,5А до 1 - 1,5А (смотрите какие дорожки печатки идут, чтоб не спалить большим током). Сначала пробуйте сузить место поиска разрывая цепи питания, смотря с какой стороны КЗ.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 11:38
Мысль верная.
3 вольта, ну и с 2х ампер начать можно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
в 0 ом?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 12:11
StereoKolobok писал(а):
в 0 ом?
да
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 13:11
да
Ну так давай на B+ так как я сказал и ищи кто греется.
и не надо ничего снимать и паять.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 13:55
5 - 0V
16 - 6.05V
17 - 5.83V
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 14:11
5 - 0V
16 - 6.05V
17 - 5.83V
Вот не пойму логики...
На плате присутствует кз, а ты туда 19 тыкаешь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 15:24
Снял PL102, кз осталось со стороны B+. Подал 1В, 1А. Нагрева не обнаружил. Больше ток не повышал, т. к. пришлось отлучиться срочно
На какие элементы стоит обращать особое внимание при подключении ЛБП и проверке на нагрев?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 16:20
Снял PL102
Опять не пойму...
Это я себе написал что ли?
И снова же не ясно, в этой фразу что непонятно?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 16:35
StereoKolobok: все правильно он сделал, начав с 1в.
Часто этого напряжения вполне достаточно. Не греется - увеличиваем ток. Все равно проявится. Ведь автор не проверял транзисторы в верхних плечах импульсных преобразователей.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:05
Ну так у него 0 ом.
Если даже верхнее плечо пробито, то нагрузке как правило и конец.
Я специально спросил 0 там или некое сопротивление.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Хотя и с этим не могу не согласиться.
Я просто смотрю какое сопр. на B+, а дальше по обстоятельствам.
 Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 01:04
Всем спасибо. КЗ обнаружилось в по лини CPU_B+ на мосфетах, которые формируют +VCC_GFXCORE_AXG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k75v (LA-8222P) постоянно слетает биос
tq404
04 апр 2016, 22:07
alex9k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k75v (compal la-8222p) останов на коде 72H
AlexAA
11
3042
06 мар 2018, 22:02
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75V (QCL70 LA-8222P) Полностью не запускается
Romchik
2748
14 авг 2018, 21:52
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам рабочие процессоры Intel i3-i7 2го-4го поколений
Doc
05 апр 2020, 19:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6788
21 июн 2017, 09:09
Сейчас этот форум просматривают: Lflash, pvdfansrussia и гости: 103
