Текущее время: 22 ноя 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Dell N5110 ((DQ15, 48.41E07.011)) автостарт
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 22:18
DELL n5110 (DQ15)
проц I5
чип BD82HM67
мульт NPCE795PAODX
биос 25q32 (4Mb)
Добрый день мастерам! Ноут по словам клиента заливался пару лет назад и с тех пор работал. На плате следов залития не обнаружил. При подключении питания стартуем сам, горят индикаторы включения (FPLED1 и диоды на кнопке ВКЛ). Дежурные питания есть, питания проца, хаба и видео отсутствуют.
По Power Sequence поднимаются все напряжения до 5V_S0, 3D3V_S0 и 1D5V_S0, далее пусто
1D8V_S0 = 1,8
0D75V_S0 = 0
RUNPWROK = 0
5V_S3 = 5
3D3V_S3 = 3,3
1D5V_S3 = 1,5
RUN_ENABLE = 0
Грелась ШИМка TPS51123, заменил на TPS51125, после этого ноут один раз запустился, но на все последующие включения реагирует по-старому. Еще странность - иногда при подключении питания не идет автостарт, поднимаются все напряжения до нажатия кнопки и после опять стопорятся на вышеобозначенных 5V_S0, 3D3V_S0 и далее по списку.
Отсюда пара вопросов: куда смотреть и откуда получается сигнал RUN_ENABLE?
Спасибо за уделённое время
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 ((DQ15, 48.41E07.011)) автостарт
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 00:17
Возможно коррозия под чипами снимайте смотрите под микроскопом что творится с пятаками .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 04:36
А проверили мультик?
 ! MSF113 писал(а):
Предельно бесполезный пост.
Если нечего сказать по теме - просто ничего не пишите.
Лучше потерять что-то ради Всевышнего,
Чем потерять Всевышнего ради чего-то.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 21:51
Zmskf, вы были правы, коррозия. Только не под чипами, а по линии 15V_S5, сгнила перемычка. После замены все напряжения поднялись, ноут включается
Спасибо, тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
9159
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5110 (DQ15 (nvidia)) автостарт и выключается через 3 сек
в форуме Dell
MaxBiker
2954
06 дек 2016, 17:25
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжается!
в форуме Dell
bahrombarotov
03 дек 2015, 10:44
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 Discrete Nvidia 10260-1 48.4IE07.011
upgrade-service
10 май 2016, 18:12
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
