Текущее время: 12 ноя 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 05:06
Принесли ноутбук Asus X402CA после нескольких ремонтных мастерских с проблемой нескольких клавиш на клавиатуре. При нажатии на клавиши "W", "3", "4" троит. Клавиатура не родная аналог с Asus S400 (новая, осталась после других мастеров). Подкинул заведомо рабочую, но результат тот же. Ноутбук запускается, грузится винда 8.1, все устройства работают. Переустановил драйвера ATK безрезультатно. Прошил пару-тройку раз bios с разных моделей поведение разное, то не видит hdd, то не крутит CPU Fan, запускается но проблема с клавишами осталась. При детальном осмотре материнской платы было выявлено КЗ в области разъёма клавиатуры CON1 pin 21. С обратной стороны платы, выделил на фото, был в КЗ конденсатор C3110 33 pF 50 VDC. Грешу на мульт ITE8517VG/HXO. Греется южник. Пните в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 07:05
Клава на прямую связана с мультом, логичнее с него начать наверное будет.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 08:16
Тут на ютюб табу ;;-)))
У него не обрыв а тройной клик. Немного не то)
Последний раз редактировалось Андрей Сенин 19 июн 2017, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:20
Познавательное видео) с помощью него можно было бы и диагностировать проблему ) ну раз так )
 ! MSF113 писал(а):
Это технический форум, "Позновательные видео" тут не нужны.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:20
Неисправность была решена заменой мульта ITE8517VG/HXO.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
3514
06 дек 2018, 18:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре
в форуме Dell
guest___1
10 июн 2021, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 13-u111ur (Brittle-BSW MB 16831-1) Не работает часть клавиш на клавиатуре
kingsizeslv
25 ноя 2025, 06:55
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude (любая) На клавиатуре много клавиш не с первого раза.
в форуме Dell
ddr7
13 янв 2026, 17:54
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Троит изображение на матрице
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
slava_oz
5081
17 фев 2020, 09:11
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, Fredddy123, Zoomer-ok и гости: 40
