Текущее время: 29 май 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1/2) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 07:49
Lenovo G50-70. Compal NM-A272 ACLU1/2.
Есть 19В, 5В, 3,3В. От кнопки вкл. команда есть на EC /IT8586E/. Но что странно по схеме сигнал должен быть на 110-ой ножке ЕС. А на деле при прозвонке кнопка приходит почему-то на 90-ую ножку/. А по схеме там TP DATA!
Сам мульт греется до 51-52 гр.цельс. Палец не класть более 2-х сек. Похоже не реагирует ни на что. Сел осциллом на 5-ую ножку UC3 /W25Q64 / нет ничего. Прошивал W25Q64. Не помогло.
Можно ли считать мульт мёртвым?
Последний раз редактировалось damisure 19 июн 2017, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
Единственный способ иметь друга — самому быть им.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1/2) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 07:51
Думаю можно.
Вот только по уму сопротивления смотрят для начала, а не питание на плату дают.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13661
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея
Spispi
15
4642
07 фев 2017, 02:10
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
gevorg-x
25 сен 2017, 16:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
igils
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, ALEXSHAI, black27512, case2000, ffeliks, kiwin, Денис07, Тимур Кан и гости: 32
