Текущее время: 01 июн 2024, 18:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DELL N5010 ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 19:10
День добрый. Ноутбук DELL N5010, платформа WISTRON Berry DG15. Залитый в районе ШИМ'а дежурки. ШИМ стоит RT8205BGQW-GP. Могу ли я в место него поставить TPS51125? По схеме вроде как и можно, только придеться менять несколько сопротивлений (46 стр.)
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 18:09
Главный модератор
Главный модератор
C указанными доработками- можно.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 18:59
Купил то, что и должно стоять - RT8205BGQW-GP. Дежурка появилась. Сейчас происходит следующее, как только подключаю БП, сразу загорается диод около кнопки включения и так стоит. При этом потребление тока всего 0,12А. Греется ШИМ дежурки. +3.3V_ALW и +5V_ALW стоят красиво, а +3.3V_RUN - 2V (везде на мультике, флешке биоса и тд.).
Почему без нажатия кнопки появляется +3.3V_RUN, по схеме так вроде быть не должно?
+3.3V_RTC_LDO - 3.3V.
RUN_ENABLE - 4V (так должно быть? :du_ma_et: )
PM_SLP_S3# - 0V
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 20:46
+15V_ALW есть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 11:31
скорей всего тебе прислали RT8205А, отличие А от В в RT8205 использование 18 вывода(LG1_CP) в А он не используется, в данной модели ноутбука данный сигнал с RT8205B используется для создания +15V_ALW, без напряжения +15V_ALW не могут полностью открыться полевики U4201,U4202, поэтому у тебя и ток потребления при включении очень маленький.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 13:45
siberian писал(а):
+15V_ALW есть?
Да, Вы правы, 15V_ALW нет. На ШИМ'е надпись CK=CB. Пока не нашел опозноваловки.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Маркировка м/с Richtek
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:04
"CK=" - RT8205BGQW
Осталось проверить есть ли импульсы на 18 выводе, а если есть, то проверить 4 диода, 5 конденсаторов в умножителе.
Последний раз редактировалось siberian 16 янв 2012, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:06
На старой смотрю надпись CK=CJ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:07
siberian писал(а):
"CK=" - RT8205BGQW
Так значит все-таки то прислали?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:15
то, но рабочее ли?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:59
На 18 выводе импулсов нет.
PU4601:
16 - 19V
24 - 5V
7 - 3V
13 - 16V ?
23 - 3.3V
18-0V
На плате нету PR4608, не понимаю толи небыло толи отгнил. Как-то смущает 16V na EN.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 16:28
PD4601
1-4.7V
2-4.3V
3-4.5V
PD4602
1-5V
2-4.7V
3- 4.9V
В точке PG4605 - 4.37V.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:26
PR4608 не должно быть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 19:21
Заказывал я 2 штуки RT8205BGQW, так решил поставить другую. Результат тот-же :-( . Нет +15V_ALW. На мульте +KBC_PWR - 3,3В, +3.3V_RUN - 2V.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 19:42
пока не будет +15V_ALW ноут не заведется
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 19:48
Попробуй 51125 поставить (с доработкой)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 20:47
Это я уже понял :-(. Может есть еще какие варианты, почему нет +15V_ALW?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 00:20
А если снять PD4601 и на 2 выход подать 15V от ЛБП? Возможен такой вариант для проверки?
Кто в самом ШИМ'е дает запуск LG1_CP, тот самый EN?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 11:20
EN включает всю м/с, включая LDO. LG1_CP запускает тот же сигнал, что и импульсный источник 5В
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 11:27
Тогда что выходит, сам ШИМ не тот, хотя по маркировке тот?
Смотря по даташиту на выходе LG1_CP должно быть 14V?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 11:32
Не знаю где вы почерпнули эту инфу, но на этом выводе должно быть импульсное напряжение амплитудой 5В.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 11:57
Вот это меня наверное запутало:
"Alternative LGATE1 Output for 14V charge pump."
А вот тут CP не 14V?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 15:49
Вот тут всё правильно - CP это выход умножителя
Alternative LGATE1 значит, что LG1_CP = LGATE1 (по крайней мере форма сигнала у них одинакова).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:14
Такой вариант возможен?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:24
если хочешь проверить ноут на работоспособность то сними полевики U4201,U4202 , кинь перемычку между 123-5678 выводом(4 вывод не трогать) соответственно и на другом полевике.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:29
В принципе - да, но вот как обеспечить правильную последовательность включения питаний? Не лучше ли поставить TPS51125, под которую первоначально и была заточена схема?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:43
при включении появиться сразу 3,3 и 5 вольт, надо кнопку вкл еще нажать и все будет гуд, ноут просто сам не будет выключатся, придется выключать снятием питания 19 вольт
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:47
Главный модератор
Главный модератор
где об этом сказано?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 19:41
На схеме
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 19:54
Главный модератор
Главный модератор
На схеме указана 8205 как родная.., а под 51125 необходимы доработки. Вы хоть пост первый прочитайте что ли..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран
в форуме Dell
Sus256
25 июн 2017, 13:26
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion n5010 ((n5010)) север
в форуме Dell
Sus256
2453
21 апр 2018, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron N5010 (DG15 MB) Нет дежурки
в форуме Dell
mishka007-84
19 июн 2015, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011 Intel) Нет дежурки
в форуме Dell
Vit2
21
5454
03 фев 2017, 15:18
Vit2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5010 (DG15 MB) не запускается, нет дежурки
в форуме Dell
ameit
30 окт 2019, 20:33
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sysroot, xusan и гости: 7
