Текущее время: 27 ноя 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Хаотичное выключение
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 20:41
Всем доброго времени суток! Проблема с HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) в том, что он вырубается без перегрева. Поиском по форуму пользовался, но тема была закрыта. По поводу замены ME региона я нашел информацию. Но прошу прощения, мне не совсем понятно. Нужно искать дамп на эту платформу или подойдет мой дамп, если его слить, ведь ноут то включается?
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Хаотичное выключение
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:46
Светлая память
Светлая память
Ничего не сказали о времени выключения и условиях, когда это происходит. Например - так же выключается при загрузке с Live_USB?
Если есть подозрение на прошивку, почему не взять на оф. сайте, выбрать в распакованном прошивку под свой Board_ID, декриптовать, разрезать и прошить?
Информация, как это сделать на форуме есть. В теме: bios: распаковка, правка и еще многих.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 22:50
если мост не менялся, то зачем править МЕ регион?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 00:35
Нет мост не менялся! ОС свеже-установленная, система охлаждения вымыта под проточной водой (сам радиатор) ибо был залеплен капец как. Дело в том, что на офф сайте под него есть три версии БИОСа. Изначально, когда он ко мне попал - там была вторая версия. После чистки смазки и замены термо пасты он все так же вырубался, правда не так быстро. Затем я обновил БИОС на последнюю версию. И теперь он может вырубится не успев загрузить ОС. Но бывает, что работает нормально пока не начнешь видос какой-то в YouTube смотреть. Но вырубается он не во время просмотра, а именно по окончании видео, а так же если дать нагрузку на видео карту - то он удерживает температуру на 85 градусов, но как только снимаешь нагрузку - ребут. Сначала думал что-то с теплотрубкой, но теперь не пойму что именно МЕ-регион, видяха или же трубка виновата... Забыл кстати ответить по поводу теста с Live CD. Попробую завтра - отпишусь!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:56
с Live CD твоё видео запустится на стандартных драйверах, а это можно организовать и на твоей системе загрузившись в безопасном режиме и или обновив драйвер видео вручную на стандартный, он там в списке обязательно присутствует. Ты не пишешь с какой из операционок маешся, если есть на подмену хард, подкинь его и накати к примеру семёрку, установи драйвера и посмотри как будет, на чистую систему меньше подозрений.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 16:15
Светлая память
Светлая память
Это смотря какой Live. Некоторые сборки (тот же стелец) вполне позволяют установить как слегка усеченные драйвера на конкретную видеокарту из имеющихся в сборке (3D приложения вполне себе работают), так и установить любые другие, близкие сердцу.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:49
Только что проверил на Live CD, а именно Стрелец WIN 10 x64. Вырубается при просмотре видео онлайн :ny_tik: Может что-то не так с видеокартой? :ne_vi_del: Есть еще одна мысль! Дело в том, что ноут раньше обслуживал другой человек. И теперь мне интересно что именно должно лежать у него на видеокарте термопаста или "терможвачка"? Пробовал шерстить Ютуб дабы увидеть при разборке, нашел только одно видео в плохом качестве, где видеокарта не только встроенная, как в моем случае. Но не понятно что автор снял с пятака охлаждения видеоядра, а назвал он ее пленкой :-) Вот пруф https://www.youtube.com/watch?v=agpCf0iqaPE
P.S. на 30й минуте!
---------- Добавлено спустя 52 минуты 37 секунд: ----------
После очередной перезагрузки ноут прогрузил ОС (Win 7 x64), стоял включенным (просто на экране рабочий стол), затем при истечении 20-ти минут вырубился монитор (как задано в плане энергопитания). Так он простоял включенным с вырубленным монитором еще минут 20, затем резко поднялись обороты вентилятора до максимума - и ребут.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:49
печально, в режим UMA оно не переделывается , потому как видеоядро процессора там не запитано, тогда либо прогрев видеочипа для диагностики, либо его замена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 13:16
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 19:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение.
erivnocmc
29 ноя 2017, 05:51
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 (LZ3C)) Периодический нестарт или хаотичное выключение
pakemonoff
08 фев 2018, 17:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN 80WK (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Хаотичное выключение
r51531
06 мар 2019, 18:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleghomeua и гости: 137
