Текущее время: 09 ноя 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 09:27
Принтер включается выходит в готовность, матроску печатает идеальную. Прошивка в норме, совпадает с присутствующим на сайте дампом. Драйвера устанавливаются, пк видит принтер. При отправки на печать сразу выдает ошибку E747000 ошибка техобслуживания. Предысторию принтера не знаю. Говорят просто раз и перестал печатать.
 Заголовок сообщения: Re: принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:34
Закон №1 - "Клиент ВСЕГДА врёт!".
А при чем тут прошивка и на каком сайте? Вы расшифровку кода (747) вообще смотрели?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:47
1. по счет прошивки, так решили перестраховаться вдруг она виновата. 2. по поводу ошибки нет никакой информации - серфинг в яндексе и гугле ответов не дает
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:50
Так уж страхуйтесь по полной - возьмите донора и переберите весь принтер :)
Смените серфер - откройте сервис-мануал и прочитайте.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:27
К сожалению донора нет. Есть копия HP 1102, но у него другая плата форматера. Да и матроску то он печатает. Остается рыть в сторону форматера. Просто ни схемы ни дешевых плат форматеров нет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:01
"Шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, донора нет, схемы нет, форматтеров в продаже по доступной цене нет, остается РЫТЬ!")))
"Рыть в сторону форматтера" - столь же абстрактный азимут, как и небезызвестное "копать от забора и до обеда".
Схема вам в данном случае - зачем?
Техдокументацией вы обзавелись наконец?
Если нет - имхо, нет смысла тянуть кота, просто вернуть как есть.
Иначе - заняться-таки КОНКРЕТНОЙ м/с на форматтере, согласно выдаваемой пациентом ошибке..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:03
radi, если вы не нашли service manual для LBP6020, то загляните в документацию для какого-нибудь соседнего аппарата, например, LBP6000.
Если это по какой-либо причине вас затруднит, то задайте прямой вопрос: "господа, подскажите пожалуйста, что означает ошибка E747 в данном принтере?".
Ответ:
E747 Error in main controller memory
and/or
Data of EEPROM on the main controller cannot be read/written.
Measures - Replace the main controller PCB
P.S.
Надеюсь эта информация вам поможет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:11
Алексей Новой писал(а):
Ответ:
and/or
Только не "and/or", а "Error in main controller memory" ОЗНАЧАЕТ, что "Data of EEPROM on the main controller cannot be read/written".
Чем, собственно (в смысле микросхемой EPROM, как ее содержимым, так и ее состоянием) и было предложено ТСу заняться еще неделю назад. Но, видно, не судьба...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. canon lbp 6020
MADEST-2000
19 фев 2020, 09:04
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP 6030B ищу схему
Kamikaze
20 авг 2017, 21:36
Kamikaze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP 3010 не включается нет 24вольа
Жалгас
4128
27 янв 2023, 06:21
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP 3010 печатает с дефектом. Ищу dump eeprom
stradivarialex
10 май 2023, 13:21
stradivarialex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon Pixma MX495 Принтер .Слетела прошивка ,ошибка 6000 .
Джамбулец72
2835
03 дек 2020, 21:05
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
