Текущее время: 21 ноя 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: Macbook pro (820-4924-A) Нет основного питания 16v
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:34
Здравствуйте! Нужна помощь знающих, ситуация такая имеется на ремонте данный macbook с проблемой нет 16v на катушке L7130 показывает 1,5v промерял напряжение данных элементах
q7130
2.3.4.9. - 16.5
1 - 1.5
8 - 0
10 - 0
U7100 Мерял входные напряжения
3 - 4
4 - 0
10 - 3,3
11 - 3,3
13 - 3,3
19 - 5,5
20 - 5,5
12 - 3,42
Соответственно встал вступор, подопните.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
=PPBUS_G3H на выходе 1,5v хотя должно быть минимум 16v
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 20 секунд: ----------
Изначальную проблему забыл рассказать, по началу аппарат пришел не включается, со слов владельца подключил magsafe, включил mac и отключился. После вскрытие на плате оказалось нет 3,42v. Заменил U7090 появилось но на magsafe индикатор горел тускло зеленый. Проверял на U7000 линию SYS_ONEWIRE на ней было 0,73v. но короткого не было, заменил SMC с платы рабочего, ситуация не помогла. Так же SYS_ONEWIRE 0,73v. решил поменять плату питания (820-3584-A) на плату питания с (macbook pro retina 820-3787-A) (не нашел серийный с платы). Подключал magsafe 1 85W индикатор появляется с начало зеленый, после оранжевый, на линии SYS_ONEWIRE появилось 3,3v . Решил что плата питания полетела, ок. Взял родной magsafe 2 60w, поставил, индикатор не горит даже тусклым, питание SYS_ONEWIRE от 0v до 1.5 v. скочит. Magsafe рабочий проверял. Почему? U7100 менял для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (820-4924-A) Нет основного питания 16v
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 20:32
цепь ЕСД защиты пробилась на оригинальной плате.
там 2 чипика махоньких, 6-лапки. Один МАХ9940, второй - гейт 2И-НЕ TC7SZ08. Проверяйте.
Они любят пошкодить с 1-вайр.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 01:30
Friend the measures that indicate are ok I do not find anything bad
Try changing U7100 IC
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:47
Подниму тему снова, есть какие то предположение уже мозг кипит от него. от АКБ аппарат запускается и работает, но от адаптера линия PPBUS_G3H 1,66 v выдает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 16:06
Ну, так а чо на затворах-то у Q7130?
Есть жизнь?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 03:46
я бы попробовал заперемычить для теста цепь защиты one-wire чтоб мозг не кипел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 42LD750 нет питания VDD_LCM (+16V)
в форуме LCD
mosfet36
03 апр 2017, 05:43
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Керамические конденсаторы в корпусе 0603 (1.6x0.8mm) на 16v 10uF - температурные лимиты
galkinvv
28 июл 2019, 01:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32lg30r no voltage of 12 , 24v, 16v
в форуме LG
eletmoraes
01 мар 2022, 17:56
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 Zotack White -? 330uf vs 270uf (all 16v)
PT-AH
27 сен 2023, 19:17
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
