Текущее время: 14 ноя 2026, 06:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 19:45
Добрый день!
Заменил PU701 SY8032ABC на (корпус) E1LA31
PCH_PWR_EN - 3,31в в норме
напряжение выхода шим +1.0VALW в норме,
но VR_+1.0VALW_PWRGD на 5 ноге - 0в
почему не поднимается PWRGD?
---------- Добавлено спустя 1 час 59 секунд: ----------
При измерении U=0,73в на 6 ноге (FB) включился LED1 :sh_ok:
Подключил осциллограф на 5 ногу (PG) и на ней проскакивают импульсы
в момент касания 6 ноги (FB) любым металлическим щупом.
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Подскажите какое U должно быть на 6 ноге (FB) у меня U=0.73в.
Не могу найти даташид на этот шим.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 21:28
1)зачем меняли PU701? историю ноутбука в студию.
2) огласите напряжения SUSP#, +3VALW, +5VALW, напряжений EN 1 нога PU701.
3) сдуйте перемичку PJ702 и померяйте сопротивлений со сторони нагрузки.
4) 6 нога FB используется для обратной связи ШИМ, зачем Вам она?)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:05
а зачем, на схеме всё есть, что надо. При прохождении входного теста есть вопрос по делителю из резисторов, вы же как то на него ответили? выходное напряжение умножаете на коэффициэнт делителя из PR707-PR706 и получаете что должно быть на входе обратной связи, другого там не будет, хоть вы на что поменяйте . Только (FB) это не 6й пин а 5й.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 08:34
Изначально:
Нет признаков жизни. Выломан разъём USB 2.0,
U2 пробит и выпаян.
Дежурное напряжение 5в и 3.3в в норме,
при этом греелся PU901 (NCP6132AMNR2G), +5VALW на ногах 1,2,25,26,36 в норме.
Заменил PU901 греться перестал.
Не было выхода +1.0VALW на PU701, шим пошел под замену.
5 нога PG, 6 нога FB
SUSP# 0в
+3VALW 3,31в
+5VALW 5,01в
EN 1 нога PU701 3,31в
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 09:44
gordron писал(а):
SUSP# 0в
обратить внимание на это.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 10:05
vldmrdnpr писал(а):
gordron писал(а):
SUSP# 0в
SUSP# поднимется на 9 шаге, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 10:17
Правы, почему не делаете выводы?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 11:20
VR_+1.0VALW_PWRGD должен появиться на 3 шаге
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 13:04
дико извиняюсь не в ту схему смотрел, однако сути это не меняет.
gordron писал(а):
SUSP# 0в
+3VALW 3,31в
+5VALW 5,01в
согласно этому ( первое и последнее из указанных значений) либо элемент PR703 отсутствует , либо он в обрыве, иначе они должны быть одинаковы. Что означает собачка рядом с PR703 ?
может быть ваша замена не коректна и сигнал обратной связи шим воспринимает как вышедший за пределы допустимого? Потому и нет повергуда, всё остальное то для старта присутствует.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 14:49
Промерял другим мультиметром на 6 ноге(FB) U=6.25в
Может ШИМка попалась с браком :smu:sche_nie:
Если кинуть временно перемычку с 1 ноги (EN) на 5 ногу (PG)?
Что бы с имитировать VR_+1.0VALW_PWRGD на 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 09:44
Перекинул я шим PU603 на место PU701 напряжение на выходе 1.00в
на 5 ноге (PG) появился сигнал 3,25в.
Появилась реакция но кнопку ВКЛ.
Напряжения на мульте (до вкл/после вкл):
86 нога PBTN_OUT# 3,31в/3,31в
93 нога EC_RSMRST# 0в/3,31в
18 нога PM_SLP_S3# 0в/0в
21 нога PM_SLP_S4# 0в/0в
107 SYSON 0в/0в
124 SUSP# 0в/0в
125 VR_ON 0в/0в
Биос перепрошил на нем тишина,
на кварце YC1 тишина.
Похоже процессор мертв.
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 11 секунд: ----------
Подскажите пожалуйста!
Пришёл включил плату, произошёл запуск, светодиод ВКЛ загорелся
Напряжения на мульте :
93 нога EC_RSMRST# 3,31в
18 нога PM_SLP_S3# 3,31в
21 нога PM_SLP_S4# 3,31в
107 SYSON 3,31в запустился ШИМ PU501 U=1,34в
124 SUSP# 0в
125 VR_ON 3,31в
Удерживаю ВКЛ светодиод моргнёт и опять загорается???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 18:37
gordron писал(а):
124 SUSP# 0в
И чего ты тогда хочешь от платы?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:20
шим PU603 открывается сигналом SUSP#
и не влияет на появление сигнала SUSP#
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:34
Очень интересно что там открывается...
Сусп# от мульта растёт.
Если слипы есть а сусп нету, то в сторону мульта и его FW посмотреть не мешало бы
 ! MSF113 писал(а):
Потрудитесь переключать клавиатуру на англ язык.
Технический форум всё таки. Все сигналы и обозначения должны соответствовать схеме.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:42
SUSP# инверсний сигнал, он должен бить в низком уровне тогда все ок. проблема в чемто другом...
PU603 закажи новую и поставь! ннада все напряжения)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:14
mrvova писал(а):
Сообщение Добавлено: 29 минут назад
:-) :ti_pa: Да ладно, а я и не знал, пойду пивка попью, чтобы лучше понять вновь открывшиеся обстоятельства. ;;-))) .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:05
Сообщение не в тему
Понял, осознал...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:26
SUSP это Suspend т.е. спать. и Инверсия #.
SUSP# = 0 это состояние сна
SUSP# = высокий - не спим.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:27
Светлая память
Светлая память
Какой ok? Для выключенного состояния - да, низкий.
Для включенного -высокий.
gordron
Прав, конечно. Просто некоторые сначала пишут, потом думают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:33
Заказал в Китае 20 штук SY8032ABC (меньше не было и ближе не было),
вернусь к ремонту как шимы придут, примерно через месяц.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:44
А зачем?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 15:43
Они меньше не высылают, да и цена смешная 295 руб за 20 шт.
А я за одну у нас в городе отдал 200 руб. она или битая или не тот номинал (корпус) E1LA31
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:20
Я не в том смысле имел ввиду.
Я про то что зачем ты пытаешься менять ШИМку, если у тебя сигнала на включение нет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:40
Ну подскажите пожалуйста, что посмотреть по конкретнее?
Без БП и при подключенном аккумуляторе есть реакция на кнопку ВКЛ
т.е. появляется сигнал SYSON 3,31в; SUSP# - 0в
Если кнопку удерживать, то плата отключается.
Последний раз редактировалось gordron 19 июн 2017, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:48
Ну так в SUSP# и проблема.
Он должен подняться в 1
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:51
я что то последовательность упустил, ты же снял шимку с другой позиции и вроде как убедился что тут оно работает, теперь ты вместо неё что поставил, или она там не нужна? В каком виде ты это теперь запускаешь?
Конкретнее - мультиконтроллер прошить. Не поможет - поменять и прошить опять же...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:53
Транслируется нажатие кнопки в проц.
Ответ от проца
Реакция мульта на
поднять в 1 SYSON и SUSP#
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:03
Вот в том то и дело, что:
SYSON поднимается,
а SUSP# нет.
Может мульту ещё что то необходимо?
Прошить нет возможности :-(
Здесь на форуме есть кто нибудь из Краснодара,
прошу помощи прошить мульт IT8586E/AX.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:27
замерить сопротивление на этом выводе мульта необходимо...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6684
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 21:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV 1.0) нет питаний либо мигает диодом питания
Tenhi
12 июл 2017, 16:01
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не работает от зарядки
yura6110
21 сен 2017, 18:08
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray, nixliin и гости: 122
