Текущее время: 25 июн 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: HP DV6 (quanta r33) перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:32
Добрый день.
Материнка da0r33mb6f0 rev f пришла с не рабочим видео чипом. Было принято решение на отключение видео чипа и использование встроенного видео в проце. После перестановки резистора R550 на место R549 картинка появилась, но после подключения жесткого диска (или загрузочного диска по USB) плата включается и через 1-2 секунды выключается (пропадают все напряжения). С подключенным HDD, но отключенной матрицей, плата стартует и происходит загрузка винды (видно по POST кодам). На внешнем мониторе изо нет.
Так же были поменяны местами R506 и R529, но как и до, так и после ситуация та же.
Вопрос.
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и как ее решить. Или замена резисторов именно в моем случае не достаточна для запуска платы, тогда что еще необходимо сделать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (quanta r33) перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:31
Заблокирован
r550 to r549 and vga core supply out,and graphic card remove after your motherboard work but dont work try cpu.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:47
Если я правильно вас понял, то можно попробовать снять видео чип?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:20
Он напоминает, что помимо передвижки резисторов неплохо было бы питание с дискретки снять.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:27
Снял дроссель PL27, картина та же. Снял чип, то же самое. Я в тупике!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Попробую другую прошивку залить.
Хотя сомневаюсь, т.к. перешивал дважды (прошивки и с offа, и с форума)
Куда копать дальше...
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:10
Попробуйте шире порассуждать и представить, что вы пока копались - что-то на плате угробили.
Больно коротыш напоминает.
Визуально осмотрите плату, померяйте сопротивления на дросселях.
Когда r550-549 двигали, феном грели? Они так-то близко к процу сидят.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Посмотрите еще резисторы r256-r273
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
r506-529 не менять местами нужно. Для uma r506=100кОм, r529 снят.
r436->r440
пробежитесь по схеме по слову UMA.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (quanta r33) перевод в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 10:15
Всем привет.
Еще раз прошил BIOS. Товарищ с СЦ скинул 100% рабочий дамп. Проблема пропала!
Всем спасибо за комментарии.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 ( da0r33mb6f0) перевод в uma с фото
shama
16 фев 2019, 13:37
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7251er (goya/balen 1.0 11254-3) перевод в UMA
Ramsessi
08 окт 2021, 10:23
Ramsessi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
6140
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2250sr (Quanta R33 (UMA)) не работает второй канал LVDS
digibear
5546
11 дек 2014, 11:39
digibear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мать quanta r33 uma + система охлаждения
Sergeyrost
18 июн 2016, 05:26
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dark_Angel79, sasha8121, Yandex [BOT] и гости: 65
