Текущее время: 02 июл 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: PackardBell ENTE11HC (LA7912P rev 2.0) Не совпадают функциональные клавиши
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:00
Попал данный аппарат с залитой клавиатурой, родной клавиатуры не раздобыл, взял от асера, а функциональные клавиши не совпадают с картинками. Подскажите чем поменять скан-коды в BIOS из под DOS на эти клавиши
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (LA7912P rev 2.0) Не совпадают функциональные клавиши
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:26
Это реально не просто.
- переставить кнопки со старой
- найти правильную
- работать так
- сделать наклейки
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (LA7912P rev 2.0) Не совпадают функциональные клавиши  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 06:44
"EEPROM C 30 1 03" и на клаве заработали Home/End/PgUp/PgDn, также Fn + стрелки влево-вправо влияют на яркость дисплея.
Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
в форуме Packard Bell & NEC
Dimasik
2626
20 июн 2017, 09:48
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell p5ws0 (la-7912p rev 1.0) Не правильно назначены функциональные клавиши после замены биоса
Dr.James
3144
29 июн 2018, 16:48
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72d (k72dr -ty034d) Работают не все функциональные клавиши
Sparkster
31 июл 2020, 12:38
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (La7912p rev: 1.0) Включается на 3-5сек (залитик)
madmaxmc
06 мар 2020, 17:34
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Не включается
AcroniS1990
2614
03 июл 2018, 15:49
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
