Текущее время: 26 июн 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое по линии +VDDNB_CORE при вставленном процессоре
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:00
В общем ситуация такова, после победы в битве (viewtopic.php?f=53&t=62280), мне пока войну с этой платой выиграть не удалось. В пятницу вечером ноут дал картинку и я счастливый ушел домой, решив, что собирать его буду с понедельника. Сегодня взялся за него и решил еще разок перед сборкой проверить и опять повторилась история - после нажатия на кнопку включения на ЛБП 360 мА и все...
Нашел КЗ по линии +VDDNB_CORE. Оказался танталовый конденсатор (PC274) в коротком. Заменил его КЗ пропало. Вставляю процессор в сокет появляется КЗ. Было предположение, что проц сдох после сегодняшнего включения. Взял другой (на котором я плату не запускал сегодня) - КЗ присутствует...
есть конечно два предположения:
1) оба проца в коротком
2) возможно ли такое, что в сокете короткое?
или может у кого-то есть какая - то другая идея по этому поводу?
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое по линии +VDDNB_CORE при вставленном процессоре
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:10
Процессор какой ставите?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:42
A6-4400M - который по заводу идет ноутбуком
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:28
Принесли сегодня рабочий ноутбук на чистку с такой же платформой - проверил, на нем - та же ситуация, есть короткое при вставленном моем процессоре и при этом он включается)
Вывод - короткое должно быть
Поиск причины почему не запускается плата и висит на 360 мАп продолжается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:03
Сколько ом ваше короткое? под рукой плата лежит с процем кажет 15 ом. Если измерять на прозвонке то будет Кз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:46
22,5 Ом у меня на рабочей плате со вставленным процессором
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:51
Так это не Кз а нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 14:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
Это очень короткие 25 Ом :-)
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 18:18
Заменил еще раз PU9 (ISL6277) - появились изменения. На ЛБП потребление поднимается до 1,8-2А и потом падает до 450 мАп и все. Разбираюсь дальше. Если у кого какие идеи есть - пишите
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 19:03
Есть идеи. Все ли у Вас напряжения поднимаются при " в коротком". ну и хотелось бы еще информации.
А как вы конденсатор то нашли умерший?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое по линии +VDDNB_CORE при вставленном процессоре  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 08:11
танталовый конденсатор (PC274) который стоит по линии +VDDNB_CORE. Его я поменял.
Сегодня попробую другой процессор подкинуть. Возможно мой не выдержал всех попыток диагностики
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC
bicmark
11
4144
16 июн 2017, 19:45
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре
в форуме Asus
Pc_Nix_Info
07 мар 2024, 09:49
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2326sr (DA0R53MB6E1 REV E) черный экран
hudenkov
23
4359
09 дек 2016, 18:18
hudenkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2326sr (DA0R53MB6E1 REV:E) ошибка в драйвере Код: 43
monah3000
11
2691
16 янв 2019, 10:31
monah3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2326sr (da0r53mb6e1 rev.E) Нет запуска
Андрей Терешкин
1109
17 сен 2020, 00:21
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, denn_10, lost82, makasik, ruzalit, Strannik, toykiev и гости: 52
