Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 Rev:D) Залитик -- не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:45
Доброго всем Господа! Пришел данный ноут залит жидкостью при осмотре платы выявил отгнившие элементы.. Схемы на данную платформу соответственно нет как известно... Поэтому прошу помощи по определению данных номиналов сопротивлений R434, R442, R459.... Фото прилагаю... Насколько мог определить R459 18k, R442 3.7k... Или я ошибаюсь?! Если есть у кого возможность померить на плате, за раннее благодарен.....
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 Rev:D) Залитик -- не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:09
Смотрите quanta U72 - много общего с U93
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 02:24
Да я в курсе что подходит... Но позиционные номера то на МВ разные... От этих сопротов дорожки ныряют в межслойку и далее их уже не отследить... Если был хотя бы boardview, я бы и тему не создавал.....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 09:08
R434 - 68k
R442 - 3.3k
R459 - 16.5k
Если надо еще, конечно.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 Rev:D) Залитик -- не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 03:08
Спасибо Друг! Ты очень помог....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 rev D) Отключается через 15 сек.
DikoST
2645
05 окт 2015, 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n206sr (quanta u93 (da0u93mb6d0 rev:d)) стопорится на разных постах
Volich
24 авг 2016, 07:54
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n206sr (quanta u93 da0u93mb6d0 rev d) нет инициализации
Muxa25
30 янв 2018, 15:42
abibas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 Rev:D) не работают cntrl
ameit
1304
10 июн 2019, 19:50
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0) пост 50
Away
21 ноя 2023, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: Pux04, vahobsam и гости: 101
