Текущее время: 17 май 2024, 06:47
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1215P не видит HDD
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 23:46
Добрый день. Пришел Asus EEE PC 1215P в ремонт с диагнозом не включается (ноут со следами залития). После разборки и внешнего осмотра выяснилось, что сильно греется и неприлично пахнет клокинг генератор ICS 9LPRS427, заменил, ноут ожил. но после входа в биос и сохранения настроек HDD пропал, после обнуления биоса винт опять появляется и если не заходить в биос, а жать на приглашение F2 RESUME грузится винда и все ок пока не перезагрузишься. Перепрошил биос на последнюю версию, опять после прошивки винт есть после входа в биос - нет. Что делать? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1215P не видит HDD
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 23:49
HDD для чистоты эксперемента подкидывался?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 00:02
Да конечно, подкидывал, результат тотже.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 00:33
Какой там юг стоит? Думаю в его сторону смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 04:50
проверь крутится веник или нет у них есть особеность там подается 3.2-3.4в разрешающий сигнал на веник чтобы он запускался недавно чинил аналогичный нет с аналогичной неисправностью там подавались эти 3.3 в и веник отказывался крутится когда я обрезал их от веника а контакт(на венике) замкнул на землю ситуация поменялась он начал крутится и все заработало можно конечно найти чем он управляется и решить проблемму но схемы на нет я не нашел а вызвонить не получилось.
пы.сы. в таком случае веник перестанет засыпать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 10:49
Какой веник? не пойму о чем? юг там вместе с севером в одном флаконе.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 12:26
Там стоит синтезатор ICS9LPRS427CGLFT. Меняли на точно такой же, с такими же буковачками в конце?
У нас такое было, поменяли на такой же синтезатор, но с другими буквами в конце - жесткий не определялся. поставили родной - все ок.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 17:48
Вроде теже, но точно не помню, а где брали такойже?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1215P не видит HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 17:13
"Там стоит синтезатор ICS9LPRS427CGLFT. Меняли на точно такой же, с такими же буковачками в конце?"
Нашел родную микросхему c правильными буквами, если кому надо есть в Parts Direct, винт определяется всё ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время
newmember
2135
04 авг 2020, 15:49
newmember Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1215P (1215N/VX6 rev. 1.5) Странное поведение.
Аверкеев
4588
19 май 2015, 19:37
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Стаиславн
08 июл 2015, 18:36
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку на Asus Eee PC 1215P
в форуме Куплю | Buy
fred24
1214
08 май 2016, 15:06
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1215P (1215N/VX6) не включается
mobbilla
3037
29 ноя 2015, 12:28
