Текущее время: 26 июн 2024, 05:45
DimonNT
Заголовок сообщения: B570e (noname) Не работает Nvidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2017, 20:00 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья, такая беда)) досталась мне материнка с разбора от B570e, ноутбук был весь убитый, корпус разбит, вырваны USB, приобрёл с разбора этот бук с убитой материнкой, перепаял порты поставил её в корпус... Поставил со своего ноута Acer 5738 жесткий диск, в надежде накатить поверх драйвера и работать в своей системе.... Но заработало всё, кроме Nvidia драйвера, при попытке установить драйвер Nvidia, ноутбук просто "колом" встаёт и никуда не шевелится, чтение\запись просто останавливается, но ни синего экрана, ничего никаких ошибок. Железо.. подумал я... Но решил провести эксперимент, всё это проходило на рабочей Windows 10.... Я решил создать для него агрегатное состояние, и поставить Windows 7 Home Basic, и на моё удивление, драйвера там встали и всё заработало!.... но когда путём обновления обновился до Windows 10, и пытаюсь поставить драйвер Nvidia, опять тоже самое...Драйвер беру на NVidia.com пробовал с Windows 8.1 качать драйвер с оффициального сайта, безрезультатно.. Если бы было дело в железе, думаю на Windows 7 таже фигня была бы, но там всё заработало шикарнейшим образом.... Помогите разобраться :) Конфиг железа:
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Конфиг
Системная плата: Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core i5-2450M, 2900 MHz (29 x 100) Системная плата Lenovo B570e Чипсет системной платы Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge Системная память 4010 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: SK Hynix HMT351S6BFR8C-H9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц) Тип BIOS Phoenix (10/27/2011) Отображение: Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 3000 (1856588 КБ) Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 3000 (1856588 КБ) 3D-акселератор Intel HD Graphics 3000 Монитор Chi Mei N156B6-L0B [15.6" LCD] Мультимедиа: Звуковой адаптер Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3] Звуковой адаптер Realtek ALC272 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3] DMI: DMI поставщик BIOS LENOVO DMI версия BIOS 44CN43WW DMI производитель системы LENOVO DMI система HuronRiver Platform DMI системная версия Lenovo B570e
Проблема с графикой: NVIDIA GeForce 410M, в списке нет, т.к. в биосе включил UMA режим, т.к. после последнего эксперимента, драйвер вроде бы и встал, но прямо на финале установки, опять произошло зависание, но драйвер похоже как-то умудрился установиться и теперь после заставки Windows вижу чёрный экран и не вижу телодвижений, всё опять мёртво... Что за.... почему на Windows 7 всё классно, а 10-ка никак не хочет мириться с этим буком... ps. и ещё момент: Система абсолютно чистая!
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (noname) Не работает Nvidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 13:47 |
olegkeeeee писал(а): Биос обновляли? Нет, на ресурсе Lenovo ничего нет, в данный момент стоит BIOS: 44CN43WW ... Возможно обновление бы решило... но обновлений нет...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (48.4pa01.021) Не работает Nvidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 13:57 |
Maxim Skridonenko писал(а): пробуйте эх.. не хотел разбирать)) ну будем пробовать)) ps. Платформа: 48.4pa01.021 LZ57
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (noname) Не работает Nvidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2017, 17:59 |
Maxim Skridonenko писал(а): пробуйте Погоди, разве VINA не переделка в UMA путём отключения Nvidia?? ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 52 секунды: ---------- Оказывается флешки которые я ставил, были не совместимы))... Вообщем, Максим, запилил твою прошивку, в биосе бук теперь обозначен как Z570... ну это не критично, зато при установке драйвера нет зависания, но драйвер так и не встаёт, теперь пишет что: Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок (Код 43) Очищаю от старых драйверов систему, ставлю заново драйвер, с виду всё норм, и система просит перезагрузки... но в ввиду похоже что несовместимого BIOS, перезагрузка невозможно, приходится выключать по кнопке, и после этого драйвер слетает, грубо говоря.. ну это стандартная система, когда внаглую перезапускаешь систему.. А также появились проблемы с управлением питания: при подключении питания ноутБук сам стартует и на выключении висит на чёрном экране
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (noname) Не работает Nvidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 05:57 |
Maxim Skridonenko писал(а): тогда это видеочип вероятно
Я думаю что с твоей прошивкой всё бы пошло, если бы с питанием всё устаканилось.... вцелом драйвера встают, и ввиду некорректной перезагрузки, драйвер не встаёт.. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 41 секунду: ---------- Да что ж это за...... Поставил Windows 8 там драйвера встали и видео всё шедеврально работает)).... это что за .... уже слов нет.. одни маты... попробую с 8 до 10 обновиться
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (noname) Не работает Nvidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 10:12 |
Rezac писал(а): Вон лежит Lenovo B570e. там только на 8 лежит.. поэтому и поставил 8 (даже не 8.1)... на 8 всё заработало... чтож за гадость такая.. я уже настроился материнку покупать, но блин на 8 всё пошло.... сейчас попробую постепенно обновляться, до 8.1. потом до 10.. может поможет)).. но хрень какая-то редкостная..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (noname) Не работает Nvidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 17:00 |
Друзья, я не знаю какими богами и молитвами, но всё установил.... Я уже не знаю от чего заработало, но делал следующее: Поставил Windows 8, поставил драйвера, и обновил её до Windows 10 драйверы на видео слетели, и я заново ставил их... От Intel драйвер встал через центр обновления, а на Nvidia подошёл от Windows 8, далее я поставил наисвежайший с сайта Nvidia и о чудо.. всё работает)) почти 2 часа гонял на Furmark и нифига, всё работает )))... о нервы мои нервы... Тему пока не закрывайте, я ещё буду продолжать эксперементировать, буду обратно ставить свой рабочий хард, и туда ставить драйвер
tehnik07
Заголовок сообщения: Re: B570e (noname) Не работает Nvidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2017, 19:17 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 18:11 Наличности на руках: 16.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Киев
DimonNT писал(а): Друзья, я не знаю какими богами и молитвами, но всё установил.... Я уже не знаю от чего заработало, но делал следующее: Поставил Windows 8, поставил драйвера, и обновил её до Windows 10 драйверы на видео слетели, и я заново ставил их... От Intel драйвер встал через центр обновления, а на Nvidia подошёл от Windows 8, далее я поставил наисвежайший с сайта Nvidia и о чудо.. всё работает)) почти 2 часа гонял на Furmark и нифига, всё работает )))... о нервы мои нервы... Тему пока не закрывайте, я ещё буду продолжать эксперементировать, буду обратно ставить свой рабочий хард, и туда ставить драйвер
Да действительно, столкнулся с такой же ситуацией: в Windows 10 при установке драйверов на Nvidia - зависает намертво, а в свежеустановленной Windows 7 - Nvidia работает и тесты проходит.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (noname) Не работает Nvidia ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2017, 19:19 |
tehnik07 писал(а): Да действительно, столкнулся с такой же ситуацией: в Windows 10 при установке драйверов на Nvidia - зависает намертво, а в свежеустановленной Windows 7 - Nvidia работает и тесты проходит.
Подкидывай драйвера от Win8 всё будет чики-пики)) Если будут проблемы пиши, подскажу какую именно версию ставлю
