Текущее время: 30 июн 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: saphire RX480 8GB
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:55
имеется К3, снял дроссель КЗ остался в стороне нагрузки, подключил ЛБП 0.9В потребления почти 2А пощупал вроде ничего не греется. как определит виновника?
 Заголовок сообщения: Re: saphire RX480 8GB
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:31
Карты новые и в основном сдавались по гарантии. Единственное что делали при отказе это замена сгоревшего предохранителя рядом с PCI 16 это на них как типовуха, карты после этого заводились и нормально работали. Сопротивление там не мерил но так как они жрут со слота до 75вт то думаю должно быть достаточно низким.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:55
предохранители живие, я не новичок.
карта не поднимает питанья.
имеется основние 12/3.3в и 5в от регулатора болше ничего.
на том дросселе бил КЗ, поднял дроссель и КЗ остался в стороне нагрузки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 22:52
Методом ЛБП при 0,6-0,7 вольта и токе 4 ампера скорее всего, почувствуете лёгкий нагрев кристалла процессора
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:41
спасибо но как мне заставит ё потреблять больше чем потребляет?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 18:53
Оно само получится. Если КЗ, то ток будет большой.
Это прямо вытекает из правил Кирхгофа, закона Ома для участка цепи и понимания неизбежности энтропии как общего тренда развития Вселенной.
Иначе говоря, это такой вариант диагностики.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 03:14
к сожалению хороши ЛБП не имеется, 2А максимум. вроде потребления сначала не выше 2ампера но потом повышается и блок вырубается.
можно пробовать снят графически процессор, я тоже ё виню. если б коротил чёта малинкоe 2А хватило би.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire Nitro RX480 4GB вентиляторы стоят
gorodnov
10 апр 2022, 12:26
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса Saphire GPRO 8200 8gb
dzgaga
18 июл 2019, 13:30
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb
xtc
12
3106
21 апр 2021, 10:02
xtc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire R9 390x 8Gb нет запуска
YAD
05 июл 2021, 19:35
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire nitro Rx 480 8gb ?
bokin021
883
17 май 2022, 18:44
alex7810 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
