Текущее время: 22 ноя 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX550Ti - "сбитые" детали
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 21:50
Здравствуйте!
Попала ко мне донельзя ужаренная карточка GV-N550OC-1GI (rev 1.0).
Видимо меняли мосфеты в цепи питания и попутно снесли немного мелочевки.
У кого имеется подобная карточка подскажите, пожалуйста, номиналы деталей R332, R333, R501, а также R334 u R810.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX550Ti - "сбитые" детали
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 12:13
Фото всей платы сделайте, если у меня такая же, выложу замеры
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:14
Детали R334 и R810 вроде не тронуты, пайка похожа на заводскую, причем на месте R334 установлен кондер.
На фотографиях, которые мне удалось найти, на месте R332 и R333 вроде бы тоже впаяны кондеры, но это не точно!
На данный момент видно что паяли:
- R333 (10кОм, есть сомнение что здесь должен быть резистор)
- R510 (сопротивление 4,7кОм, подключен параллельно видеочипу и на плате его сопротивление = сопротивлению чипа!? :du_ma_et: ),
- а R332 вовсе отсутствует.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 23:39
Проблема с отсутствующими деталями решилась на соседнем форуме (с помощью товарища под ником maco).
В итоге карта запускается, система грузится и т.д., но практически сразу после старта мосфеты/радиатор мосфетов раскаляются так, что до них нельзя прикоснуться, при этом температура GPU всего 37°С (Ugpu = 0,95В)
Как определить в чем может быть причина:
- утечка в нагрузке ?
или
- проблема в обвязке ШИМ, в связи с чем режим работы мосфетов нарушен?
- или не то, не то?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:48
Решил вернуться к своей "запеканке")
Ситуация следующая:
- с тремя фазами мгновенно раскаляется и вылетает мосфет Т1
- без фазы 1 раскаляется и вылетает мосфет Т2
- без фазы 1 и фазы 2 раскаляется мосфет Т3 и карта дает нормальную картинку,температура ГПУ 37-38°С (на долго не оставлял)
ШИМ заменен. При подаче 1В на нагрузку ничего не греется, кроме ГПУ. Т.е. утечку, если таковая имеется, найти не удается.
На большее у меня не хватает опыта(
Что еще можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 12:19
Впаял новый мосфет на место Т2.
Запускаю через амперметр (в разрыв желтого провода 12В) без фазы 1. Ничего не сгорело, потребляемый ток 0,6...1,2А. Система проработала 6-7 минут. ГПУ холодный, фазы сильно греются, но не сгорают...пока). Причем мосфет Т3 греется сильнее, чем Т2.
С фазой 1 потребление составляет 2,8А. Транзистор Т1 мгновенно раскаляется!
Ощущение что ШИМ работает как-то неправильно или предыдущий "мастер" ужарил все мосфеты до такой степени что их надо все менять :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить сбитые компоненты KFA2 GTX550Ti
димок58
14 фев 2022, 16:19
димок58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Распознать элементы. Gigabyte GTX550TI
Hey4
26 мар 2019, 21:09
felix997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX550Ti выключается после 2-х часов работы
RavD
18 сен 2018, 12:59
samkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос
tureckiy
28
8935
18 сен 2015, 19:03
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit GTX550TI
Zaxarov25alex
13 фев 2016, 19:19
Сейчас этот форум просматривают: 999 и гости: 102
