Текущее время: 17 ноя 2026, 20:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Aorus RX580
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:07
питания поднимается, проц греется, кулера не крутится, биос шил, процессор грел. не выдаёт изображения и не определяется в системе . не фига не понял. сопротивления по питании ГПУ нормальное. диодная прозвонка о плохим не говорит. по питании памяти 15 ом.
не знаю имеют ли эти два фазы нормальное сопротивления.
 Заголовок сообщения: Re: Aorus RX580
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:57
Майнеры для увеличения производительности занимаются модингом биоса на них.
Найти и залить родной биос, может дело в нем, хотя если там 2 то обычно один не трогают.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:03
сказал уже что шил биос.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:13
Пардон, пропустил просто на днях 2 оживлял из за этого 570 и 580.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:24
думаю здесь надо пробовать менять кварц.
завтра попробую
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 21:41
Может, мои зарисовки по GV-RX570GAMING-4GD будут полезны в нелёгком деле оживления
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:43
всё присуствует, кварц тоже менял без резултатно. жал осцила нет, идеи кончилис :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 18:48
Ну если кончились то бывали случаи когда вроде бы при исправном железе карта все же не стартовала а виной был чип биоса хотя и нормально шился, помогала замена на другой.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 02:16
бил такой смысл, забил пробовать. спасибо что напомнил
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:23
замена флешки не помагло. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 13:45
Дальше если предположить что с процом норм подкидывать такую же, или если еще какая прописана у нее в биосе, память.
Да вы и сами наверное это предполагали делать, вот где ее взять или с чего снять.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:10
проверить на механическое повреждение. Может где ударили, что то снесли и т п .
Теоретически возможно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 02:33
ну биос от рабочего взял.
клиент признался что это произошло после того когда потался включит двух блоков питания вместе, он для маинера исползoвает эти карти, 6 таких вместе. он не запаралелил зелёни и чорни на блоке питании а просто потался включит их одновременно, второй блок бил обичниm а не сертификатом 80+.
не знаю что дальше можно делать или мерит без осцила, думаю пора винит графически процессор.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 09:23
Не думаю что дополнительным блоком питания на 12в просто так можно убить GPU, сколько лет подключают со скобкой первыми до основного на матери в фермах и все нормально работает (конечно если у майнера не кривые руки) а со слабым БП или не будет запускаться но скорее всего будет вылетать драйвер в работе. Вывести из строя дополнительным БП можно PVR GPU и памяти что и происходит чаще а вот если неправильно подключат райзер то и GPU достать можно. А вот неисправным USB райзером да, там 3.3в формируются из внешних 12в и при неисправном стабилизаторе может попасть не карту и большее напряжение и вывести ее из строя, восстанавливал такие если до процессора от этого не доходило, можно покопать цепь 3.3в от PCI. И еще майнеры бывает засовывают на карту мод. биос не от той памяти у вас на фото Hunix а есть на нее и от Samsung я бы проверил. Больше подсказать пока нечего.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:12
легко убить, еще во времена майнинга биткоинта 2012 год приносили дохлые 6990 карти из за БП,
Один чип живой остался, второй дохлый.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:19
Дерьмовым БП можно убить что угодно и после этого карта кирпич а майнеры с головой и выбирают лучшие а тут питание запускается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:39
а учитывая того что используют раизери и всё питания на PCI-e и дополнительное тоже карта получает от Второва блока питания это тоже самое что положит видеокарту включённом системе. даже если питания от PCI-e шла от мотеринки и дополнительное подключили после включении это тоже не весело.
шитаите что компьютер бил включен и видеокарту положили в слот. это не плаг енд плеи деваис, с ним так нельзя.
если использовать второй блок то обязательно надо запараллелит зелёни и чорни чтоб они включились одновременно, но они это не сделали.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 23:05
Привет! а 15 ом по памяти не маловато?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 10:35
У меня был в ремонте RX480 8гб и у неё есть 15ом на памяти и на гпу 1.5-2 ом и а контроллера памяти 30 ом. зтот карта работает а у RX480/580 картах не нравится старые материнские платыю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 22:14
По питанию 12в pcie - 8pin все нормально?
Линейники все живые?
Это на тему куллера
А картинку может не выдавать из за памяти
У меня r9 280 так умерла
Не вращались куллеры и не было изо
Куллеры закрутились после восстановления дорожки питания pci-e, а изо появилось после замены памяти
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 14:41
Лечу аналогичную карточку от gigabyte ( gv-rx 580 gaming-4gd) , был пробит верхний транзюк на шиме 1.5в ( в начале поста на картинке с права) только у меня этот ШИМ двух канальный, и линейных стабилизаторов 5в. два , но они не параллельны (на картинке в этих местах отсутствуют детали). Пробитый транзистор заменил, все напряжения есть, видюшка вентиляторами чтото управляет , но компьютер в ёё присустствии не запускается (буззер никаких сигналов не выдает). Нагрузка на вылеченном ШИМе 1.5в - 1 Ом, может даже ещё меньше . Не уверен что питает этот шим, если кто знает напишите. И второй вопрос , где на неё взять прошивку?
Прошивку на офф сайте оказалось без проблем, но ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 14:30
Была в ремонте RX580 Sapphire, тоже майнерская, по доп питанию выбило 1 кондер и SMD предохранитель
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 08:19
дешевые кондеры 12в типично для Sapphire и Gigabyte .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:43
Посмотри 11 (PWRGD) контакт PCI-E при включении. Есть на нем напряжение? У меня на нем сидит OUT от MP2148 напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:01
Здравствуйте уважаемые пользователи. У меня есть проблема с видеокартой RX580 AORUS 8GB. Перестала запускаться с подключенным HDMI. При отключенном HDMI запускается и Windows, и Linux. А при подключении через DVI, выходят символы и артефакты на экране.
Вот ссылки на видео, как выглядят артефакты:
https://youtu.be/5__zcczYnE0
https://youtu.be/0HV1-YWcyTA
Ещё, до этого, перед входом в Windows 10, вентиляторы видеокарты как бы "давали газку". Т.е. как-будто скорость вращения вентиляторов возрастала с 30% до 100% за 2 секунды, а потом сбрасывалась.
Видеокарту брал с avito, поэтому гарантии на неё нет и неизвестно, грелась ли она.
Поэтому прошу вас помочь мне с этой проблемой.
PS.Тему не стал новую создавать.
Аналогичная тема на https://service-core.com.ua/forum/topic ... 0-8gb.html
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:24
а зря
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 20:08
madking писал(а):
а зря
Почему же?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 20:58
потому же, что в любой момент закроют тему
хотя бы правила форума прочитайте
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 08:28
Did you fix the video card?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 AORUS 8GB
SaintAnd
28
7040
16 ноя 2019, 17:17
SaintAnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Gigabyte Aorus. Никак не видится копьютером
Домосед
10 авг 2020, 15:33
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE AORUS RX580 4GB
RsM
05 май 2021, 23:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU
alexvpol
04 фев 2021, 18:41
EYES Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij, AsW.cfg.31r, Азик, blackenot, Smxkman и гости: 46
