Текущее время: 29 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: lenovo g505 (la-9911p) странное поведение
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 22:58
пред история такова пришёл ноут с пробитым по усб портом с проблемами с оперативкой в 1 слоте память показывала 91 пост и перезапускалась, в 2 слоте память не видит пост50 (что при вставленой что при вынутой). напруги были все в норме согласно схеме, на плате кроме проца и видео ничего не греется, вентилятор стартует только в момент подачи питания. Почитав форум и подумав поменял проц
закороченный порт усб стал нормальный (прошил биос) , но плата ведет себя с пост картой так же как и раньше был перекатан проц но положение дел не изменилось.
прошу помочь может кто встречался с описанной проблемой или пните в правильное русло подозреваю что-то упустил.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) странное поведение
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:29
Хоть бы питание рам указали есть/нет. Там не PC3L случайно?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:16
ВЕРНО PCL3 СТОЯЛА НО ИДЕТ НА НЕЕ 1.5В ПОДКИДЫВАЛ ЗАВЕДОМО РАБОЧИЕ И РОДНУЮ ПРОВЕРЯЛ НА ДРУГОЙ СИСТЕМЕ НЕ ЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ
НАПРЯЖЕНИЯ ПАМЯТИ 1.5В И 0.75 ТЕРМИНАЦИИ ПРИСУСТВУЮТ
 ! MSF113 писал(а):
Зачем менять размер шрифта?
А вот точки и запятые не помешали бы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:35
исправлюсь
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 02:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Процессор ставили новый от нормального поставщика (хотя это тоже не гарантия 100% работоспособности) или как новый из китая?
ЗЫ Эту плату лично запускал на DDR3 обычной, но только в верхнем слоту она должна стоять.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 08:41
процессор вроде новый 15 года на без свинцовых шарах. А память верно, работает на этих платах только в верхнем слоте.
p.s память подкидывал и обыкновенную на 1.5в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
5100
23 июн 2018, 16:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P) не снимается RESET
alexvpol
2811
27 дек 2016, 00:08
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9911P) Странный проц
nikolasnik
2341
01 апр 2017, 20:34
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P rev.1.0) Нет изображения на LVDS
flatmobil
14 апр 2017, 18:29
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P) замена CPU (upgrade)
Vusal
4216
27 май 2017, 21:46
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
