Текущее время: 16 ноя 2026, 09:14
| Автор |
snak777
Заголовок сообщения: Hp Pavilion 17 e106sr (Quanta-R75 DAOR75MB6C1 Rev:C) Не включается  Добавлено: 10 апр 2017, 08:32 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 07:01 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 6 Откуда: Яндекс
Здравствуйте помогите найти причину поломки Hp Pavilion 17 e106sr Quanta-R75 DAOR75MB6C1 Rev:C
После включения в биосе legacy support <Enable>,загрузился один раз запросил подтверждения 4 цифры +Enter или esc для отмены (не реагировал на ввод кода 4 цифры +Enter) был нажат ESC, ноут перезагрузился и больше не включился.
Сейчас при нажатие на кнопку включения дежерки появляется на 1 секунду, потом обе уходитят в 0, диоды питпния, wifi, hdd не загораются куллер не крутится.
При подключении зарядки загорается индикатор подключения зарядки, если батарея не заряжена на 100% то идет заряд батареи.
Была похожая проблемма на HP G6, но на нем после сброса биос (снятия батарейки) ноутбук начинал запускатся, а на этом никаких изменений.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp Pavilion 17 e106sr (Quanta-R75 DAOR75MB6C1 Rev:C) Не включается |
MoneyBot
novapc
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17 e106sr (Quanta-R75 DAOR75MB6C1 Rev:C) Не включается  Добавлено: 11 апр 2017, 08:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 11:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
snak777 писал(а): Вот только на оф сайте только ревизия A доступна Её и шейте. Распаковываете винраром, и извлекаете феникстулом. А ревизия материнской платы не имеет отношения к ревизии биоса. Обязательно сохраните старую прошивку BIOS, может неожиданно пригодиться :)
snak777
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17 e106sr (Quanta-R75 DAOR75MB6C1 Rev:C) Не включается  Добавлено: 13 апр 2017, 06:31 |
| Я тут случайно |
novapc писал(а): snak777 писал(а): Вот только на оф сайте только ревизия A доступна Её и шейте. Распаковываете винраром, и извлекаете феникстулом. А ревизия материнской платы не имеет отношения к ревизии биоса. Обязательно сохраните старую прошивку BIOS, может неожиданно пригодиться :)  скачал распокавал в нем два бина 01982F38.bin и 02139F38.bin получается феникстул ненужен, или я ошибаюсь?
