Текущее время: 27 ноя 2026, 05:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens LifeBook ( E754) биос |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens LifeBook ( E754) биос  Добавлено: 21 июн 2017, 12:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
crashy писал(а): cp642130-z3 ... к E734 - да, 4+1. vlab.su/viewtopic.php?p=351946#p351946 А 8+1 упомянут здесь elvikom.pl/post161425.html#p161425 и для другой платы.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens LifeBook ( E754) биос  Добавлено: 21 июн 2017, 12:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Хоть бы свой догадались слить и выложить, раз такая пьянка. И ни слова о причине поиска. Потом окажется, как всегда, что и не в прошивке дело.
crashy
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens LifeBook ( E754) биос  Добавлено: 21 июн 2017, 13:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2013, 12:05 Наличности на руках: 300.01
Сообщения: 68 Откуда: Germany
не вопрос. Проблема стартует без кина все замеры в норме ---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ---------- igils писал(а): Потом окажется, как всегда, что и не в прошивке дело. Может случится и так, кстати 12 лет назад начинал в сервисе FSC, Gericom (была когдато фирма), ASUS, потом надоело на дядю паять
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens LifeBook ( E754) биос  Добавлено: 21 июн 2017, 17:01 |
Внешне, прошивка выглядит нормальной.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens LifeBook ( E754) биос  Добавлено: 22 июн 2017, 13:19 |
crashy писал(а): как вы определяете что внешне нормально? N-ое количество перебранных прошивок + некоторые программые инструменты из темы BIOS: распаковка, правка и борьба с ME регионом. crashy писал(а): Есть подозрение на SR17C, китайцы отписались что у них их давно новых нет. Странные китайцы. Хотя, махать чипы только потому, что есть необоснованное подозрение, основанное только на субъективных факторах - еще более странно. crashy писал(а): Ради эксперемента, залил с сайта, от E734 повидение по ЛБП не изменилось. Что, прямо вот так - 4Мб прошивку в 8Мб флешь? И при этом, ожидается какой-то эффект? Прошивать надо комплектом и во флешки требуемого размера. Вопросов больше, чем ответов.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens LifeBook ( E754) биос  Добавлено: 22 июн 2017, 17:56 |
Сообщение не в тему Какие цифры, какое количество ремонтов, в чем проявляются язвительные комментарии каждого предложения? Ничего не понял в этом наборе слов, да и пофиг.
Тогда не имеет смысла человеку, работавшему в официальных сервисах, включая FSC, объяснять, где можно взять прошивку и что с ней делать.
