Текущее время: 20 ноя 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (LA-A091P) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:12
Привет всем
как выяснилось на истоке и затворе PQ302 было напряжение 20v, а на стоке - 0.9v
владелица ноута говорит что уже меняли что-то и похоже как раз PQ302, потому что там должен стоять SI4483ADY, а стоит
4423
выпаивал мосфет - все звонится нормально, пробовал ставить еще из того что было 4835GM - такая же ситуация, но он расчитан на ток в 2 раза меньше.
но вот когда закорачиваю сток-исток PQ302 - ноут вполне себе нормально включается,
вопрос такой - почему не открывается этот мосфет, он вроде звонится, рабочий, но может быть что полудохлый?
и второй вопрос - не будет ли ничего страшного если ноут будут использовать несколько дней с закороченным стоком-истоком PQ302?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A091P) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:20
Вопрос не в том, почему не открывается PQ302, а почему открыт PQ301, когда у него на затворе то же, что и PQ302
Вот он, скорее всего дохлый. Мощности диода не хватит, чтобы вытянуть питание.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 21 июн 2017, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:24
PQ301 исправен? Без АКБ можно попользовать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A091P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:30
PQ301 дохлый )
---------- Добавлено спустя 1 час 26 секунд: ----------
Заменил PQ301 и ноут заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s ((la-a091p)) Не включается
mredik
12 янв 2017, 14:56
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G505S (la-a091p) не включается
tasm101
05 сен 2024, 17:18
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре
alexvpol
4284
27 дек 2016, 00:09
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается
Ilbrat
14
10842
11 май 2017, 00:25
Ilbrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A091P REV: 1A) нет изображения
Барзанукаев Ислам
13 янв 2017, 21:03
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hobik, swansic и гости: 146
