Текущее время: 29 ноя 2026, 00:28
 Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:17
Прошу о помощи, поскольку закончились какие-либо идеи. Возможно не туда смотрю.
Расскажу предысторию сначала. Ноутбук был залит, плата была частично отмыта до меня. Я плату отмыл, были следы залития возле коннектора АКБ, аудиокодека, и немного возле шлейфа тачпада. Коррозии "в прах" не было, только немного потемневший припой. Отреболил U4830, и заодно зачем-то сохранил себе дамп EFI ... была заменена АКБ.
Ноутбук заработал. Собрал, протестировал, все работает. Клавиатуру заказал новую. Пришла клава, заменил, снова собрал ноут, но он уже не включился...
Все сновные напряжения поднимаются примерно 10-12 сек, выключается на 3 сек, и снова сам включается. ALL_SYS_PWRGD есть, CPU_VCCST_PWRGD 1.028v, PM_PCH_SYS_PWROK есть, PM_SLP_S0_L 3.3v, PLT_RESET_L 3.33v
Реболил SMC, перешивал сохраненный дамп EFI, пробовал дампы с интернета, повторял на новой флешке. Под микроскопом плату просматривал, ничего подозрительного не увидел. Очень надеюсь что это не процессор.
Возможно не по теме: зашил сохраненный дамп, включил плату(незапуск конечно). Оключил, снял флешку, считал, сравнил содержимое с сохраненным дампом. На смещении 3098 после FLOG% % до смещение 3FA8 появилась какая-то информация. Повторил всю процедуру, снова что-то появилось, только уже отличалось от первого результата. Что там хранится, или что там должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:28
You may have a short after a switch this is also cause to turn on and off
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:22
подниму тему. для исключения отреболил аудиокодек...
если PLT_RESET_L снимается, но загрузка не идет, значит ли это что процессор/хаб неисправен?
на КЗ не совсем похоже, потребляет стабильно 400мА, и цикл перезагрузки был бы короче 10 сек.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:07
вопрос изначальный, когда вы клаву новую поставили и мак не стартанул, старую пробывали заново подставить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:56
контролер клавы подключается через шлейф тачпада. я включал плату с отсоединенной клавиатурой и тачпадом.
старую клавиатуру не подключал, но не вижу в этом смысла.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:28
Просто проблема началась после замены клавы
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Кулера не дергаются?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:08
мог что-то снести во время разборки, или отключать шлейфы при включенном ноутбуке (маловероятно, но уже себя накручиваю). или просто что-то отгнило пока ноут ждал клаву. также теоретически возможно, что я сверлил заклепки клавиатуры, и в корпусе ноутбука остался кусочек алюминиевой стружки. и он замкнул на плате.
Кулер не будет дергаться, так как на этой платформе он запускается при температуре 70с
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 19:17
Рестарт происходит три раза?
Обвязку флехи смотрел?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:18
u1950 проверьте.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:16
lamo писал(а):
u1950 проверьте.
спасибо что ответили. думаю что с ним все в порядке, поскольку сигнал PM_PCH_SYS_PWROK есть.
к сожалению клиент не стал больше ждать, и ноутбук уже возвращен без ремонта.
жаль конечно, что не смог его "поднять", работы было сделано не мало.
Мыслями все время искал виновника, и уже когда собирал вместе, увидел завернутый скотч у портов, проклеен по периметру подсветки клавиатуры. Бросил щупом мультиметра, показывает "0 в массу".
На фото уже его прилепил назад для наглядности, после того как оторвал его.
Не факт что он мог замкнуть после замены клавиатуры, но поскольку это очень вероятный вариант, на будущее буду внимательнее к этому скотчу ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 2015, a1502 (820-4924) Нет инициализации
в форуме Apple
geleos27
18 апр 2020, 18:26
geleos27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 EMC2835 (820-4924-A) Замена LPDDR3
в форуме Apple
WinSent
19 янв 2017, 16:08
WinSent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 21:50
max_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924-a) долго грузиться, не заряжает батарею, запускается только с зарядки
в форуме Apple
amos
13 май 2017, 13:39
amos Перейти к последнему сообщению
