Текущее время: 01 июл 2024, 06:13
proglot18
Заголовок сообщения: NP350V5C-S0APL (LA-8861P rev2.0) Нужен родной BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2017, 14:26 |
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 15:56 Наличности на руках: -4.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 157 Откуда: Kharkov
Поступил данный ноутбук с проблемой не включается, был пробит верхний ключ (PQ351) в цепи дежурного питания RT8205L (+5В), заменил сразу оба верхний и нижний. Ноутбук стартует, Windows 10 загружается, но через 10 минут зависает и нечего не помогает кроме выключения с кнопки. Проверил не пропадают ли питания в момент зависания проблем не нашел. Решил что проблема с BIOS. Считал родные дампы, нашёл версию BIOS - P09ABE. Нашёл на дружественном форуме официальные дампы версии P03ABE зашил их (все три 4Мб, 2Мб, 128Кб) ноутбук так и зависает после 5-15 минут работы, пробовал еще разные дампы с форума (получал то не старт, то зависал на логотипе, то опять зависал через некоторое время работы). Полная модель ноутбука NP350V5C-S0APL, материнская плата LA-8861P rev2.0, на официальном сайте обновления нету. Нашел на форуме дампы с такого же ноутбука но нету балов что бы скачать... Если кто зарегистрирован на данном форуме помогите скачать пожалуйста Ссылка на дампы: https://www.elvikom.pl/samsung-np-350v5 ... ml?lang=ruПрикладываю еще свои дампы может кто сможет перебрать или кому помогут
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0APL (LA-8861P rev2.0) Нужен родной BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2017, 14:40 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,853.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1899 Откуда: Piter
proglot18 писал(а): Ноутбук стартует, Windows 10 загружается, но через 10 минут у него лихо слетает БИОС? :) Сам-то в это веришь?
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0APL (LA-8861P rev2.0) Нужен родной BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2017, 15:17 |
ABE - признак платы. P09ABE 09 версия P03ABE 03 версия
И с той и с другой работать обязан.
Другой диск, без драйверов на видео, с LiveCD пробовали загружаться?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0APL (LA-8861P rev2.0) Нужен родной BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2017, 15:30 |
proglot18 маловероятно, что из-за БИОС. По крайней мере, не с такими симптомами. Как ведёт себя будучи загружен до BIOS-а? MSF113 правильно говорит, из этого search.php?keywords=LA-8861P&t=5789&sf=msgonly подойдёт любой P**ABE под LA-8861P REV 2.0.
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0APL (LA-8861P rev2.0) Нужен родной BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2017, 15:59 |
ZZZ7ZZZ Вот и я о том же. Хотя, допускаю, что кто то чужой уже залил. На наклейках ABE лучше таки поискать.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0APL (LA-8861P rev2.0) Нужен родной BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2017, 20:12 |
proglot18 и в процессе этого поиска MSF113 писал(а): Другой диск, без драйверов на видео, с LiveCD пробовали загружаться? ZZZ7ZZZ писал(а): Как ведёт себя будучи загружен до BIOS-а?
proglot18
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0APL (LA-8861P rev2.0) Нужен родной BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2017, 19:14 |
Извините приболел надолго, возвращаюсь к теме с данным ноутбуком. Под WinPE или любым LiveCD работает сколько угодно без зависания и отключения. Потом отключил питание видеокарты сняв резистор PR741(VCC) и передвинул резистор, как на фото по ссылке: viewtopic.php?f=42&t=33082. Ноутбук запустился на Intel HD Graphic 4000 и работает стабильно без зависания и отключения. Созвонился с клиентом уточнить нужна ли клиенту для работы дискретная графика в ноутбуке, на что клиент ответил что хочет чтобы дискретная графика была и работала (играет игры на ноутбуке). Вернул все резисторы назад, заказал новый чип 216-0833000. Снятие и установка прошла успешно, оторванных дорожек нету, чип сел как родной (пошатал под конец, для чистой совести). Прошивку bios оставил родную (родной дамп выкладывал выше), ноутбук запустился, установил чистую Windows 10, начал устанавливать драйвера. Все драйвера ставятся успешно но только начинаю ставить на дискретную карту драйвер скачанный с AMD или просто что бы сам виндовс нашёл и обновил драйвер через интернет, где-то на середине зависает и выключить можно только кнопкой. После включения все драйвера кроме дискретной карты установлены. Дискретная карта определяется как Базовый видеоадаптер (Майкрософт) в свойствах пишет: *Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST*. Пытался ставить драйвера скачаные с разных источников, ничего не помогает... Пока не начнешь ставить драйвер дискретки ноутбук не зависает, как только начнешь больше нормальной работы не получишь 5-10 минут и завис... Подскажите куда глянуть или как действовать дальше?
proglot18
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0APL (LA-8861P rev2.0) Нужен родной BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2017, 22:44 |
Пробовал экспериментировать с разными дампами (4mb/2mb/128kb), комбинировал от разных тем. Нашел даже 1 дамп полность от такой же модели буква в букву как у меня. Поведение изменилось только в одном, с моими родными дампами ноутбук не хотел загружать ни одного устройства в режиме Legacy(CSM), прошил дампом от двойника и ноутбук начал работать с режимом Legacy. Еще, установил windows 8.1 тут поведение при установке драйвера дискретной видеокарты немного другое, ноутбук намертво не зависает, но и драйвер установить не дает ( при установке драйвера моргает 3 раза экран, а вот именно на 3 раз становится тёмный экран и зависает ноутбук, помогает только выключить с кнопки). После перезагрузки драйвер дискретной карты так и не установлен ( определяется как Базовый видеоадаптер Майкрософт) но ноутбук не зависает в Windows 8.1 можно работать спокойно без тормозов но драйвер поставить так и не получается... Питание для дискретной видеокарты в норме, 1.8VGS в норме, вот только вместо 1.1В на выходе PU1000 показывает 1.0В, не знаю критично ли это? Завтра еще проверю частоту на клокере UCL1 так, как прочитал что с ними есть часто проблемы поменял с донорской платы для читоты совести, но эфекта не дало... Пока не знаю что дальше делать клиент торопит, помогите если есть у кого мысли по этому поводу!!!??? ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
