Текущее время: 10 ноя 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA5893P) при включение 3D греется верхний ключь питалова видяхи
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:24
Здраствуйте, модель и схему возможно ,не то указал(дома сейчас, надо какую то синхронизацию сделать), память хорошая
это схема
ну очень похожая
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=24274&hilit=%2ALA5893P%2A#p24274
(хотел возпользоваться средсвами форума, я тупой .... что такое Введите веб ссылку на Ссылка:)
ладно суть не в это ,как как ссылку разместить , а как проблему решить )
ноут включается ведет себя нормально, запуск бублика уводит его в отключение.....
порыв форум ,нашел только одну пожую проблему, утечка верхнего ключа была, заменил
pq34
pq35
pq36
и шимку
При записке бублика начинает раскаляться pq34 , и выключение
по линии дежурку 3в 100 Om,так быть не должно, епьти работает(я сразу не прошел по дросселям. такак ноут работал ), что садит видяха?
и вот вопрос по как причинам горит мосфет, и дежурка совсем не в норме(лбп не пробить)
---------- Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: ----------
сомого вожного не написал,я думаю чип под замену, керамика не достаенет мосфета (я на вскидку ну ампер там ,как у сварачнного апарата),любая керамика выгорит
Нет ничего невозможного.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA5893P) при включение 3D греется верхний ключь питалова видяхи
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:42
Ревизия то какая?
Видать слишком маленькое сопротивление по питанию видяхи, тут или замена чипа или переделка на UMA.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:47
чип менять .... после соглосования с клиентом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
ревизию.... я дома , плата ....в мастерской
---------- Добавлено спустя 26 минут 6 секунд: ----------
меня интерисует почему мосфет горит.... чип видяхи.....
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
хотя видяха ...... nvчип
я думаю , другого решения нет , отпишусь потои
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 21:46
замена чипа проблему не решила..... копал стороны просадки дежурки, уходит в хаб((( , кто куда толкнет.
Может кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:24
проверять линию от затвора транзистора (при необходимости дублировать линию проводком), смотреть пульсации, менять конденсаторы. снимать видик, смотеть сопротивление на этой линии со снятым видиком
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 22:10
проблема не решена, удалось добиться секунд 30-50 вращения бублика (потом как обычно), и то один раз... платой занимался в последнее время когда время есть, себя спецом не считаю, знания и опыт приходят со временем, завтра наверно придеться отдать ноут , с чем пришел(( , (клиенты бывают удивительные, месяц думают , а потом .... да наверное у всех бывают такие), все равно хотелось бы причину найти, тема открыта, на форуме и на соседнем форуме, да и вообще в гугле, информации мало по такому случаю
будет подобное у кого пишите,напишу , что делалось (в моей ситуации и на моем пациенте) , что было в результате....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 06:45
причем тут видик вообще ?
греется ключ ? даташит на шим + осциллограф и вперед!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 22:33
Вот, чудо произошло))) появился ноут , с таким же диагнозом, (в другой мастерской меняли видео), так же вырубается, при бублике, у меня просто уже спортивный интерес победить эту беду
о результатах буду отписываться
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
извиняюсь, он еще не разбералься , про ключи не знаю
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 20:57
вот добрался до бука, не чего не греется, заменил танталы, шимки нету, копеешная но, ща почти новый год и в Питер и заказ , кроче не доетого)), ребята с мастерской откуда ноут , говорят клиент напрегает (может опять не решу задачю), (понятно почему ему сказали что меняли видео , следы пайки в шимке VIN, и срачь от флюса((( епти ....сделал , убери за собой....)
С наступающим... всем нам мастерам))) если мы не сделаем , то сделает ,кто то другой, Вот ,что бы не было того другого . ,а мы делали Сами))))
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
мосфеты не менял, хотел, но отвлекся, ну как так
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 03:12
98 Ом, это нормально для HM55. Тоже самое и на к52 и ещё некоторых моделях.
Тоже на эти грабли наступил...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:17
да есть такая статистика, ряд моделей имеет порядка 100 Ом по 3 вольтам
решения не нашли, второй ноут отдали без ремонта, (шим, обвязка заменялась ,чип не менялся ), бублик от 0 до 5 сек крутит видяху видит
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 21:59
Около полугода назад достался аналогичный бук. После загрузки операционки через 3-5 минут самопроизвольно выключался, при запуске бублика или 3d марка выключался в течении минуты. Греющихся элементов обнаружено не было, дежурные напряжения в норме, стартовал от сети и аккумулятора, зарядка шла. Проблема решилась прошивкой биос. Сделал бэкап прошивки, затер флешку (изначально верификацию не проходила) и залил сохраненный дамп заново. Бук работает до сих пор. Надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 21:34
Закрою, так как не решил проблемы на двух девайсах (если еще будут, порошу модераторов открыть тему)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 08:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца
Bulat111
14
2742
26 окт 2020, 17:57
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца
сергей петрович
29
7399
03 мар 2017, 16:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550cl r2.0) нет питалова
сергей петрович
1876
24 июл 2020, 18:48
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 7577 (la-e991p) Вылетает входной ключь
в форуме Dell
softfile
01 сен 2020, 10:27
Сейчас этот форум просматривают: LEXUS, Nurzone, rewq3478, seminenko, Игорь64rus и гости: 36
