Текущее время: 28 ноя 2026, 00:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:54
Всем привет. ситуация следующая. Принесли нетбук, все чисто вскрыл. От клиента ничего не добился. При подкл БП и нажатии на кнопку, 3 раза мигает светодиод батареи, старта нет. Если рядом с кнопкой вкл нажать кнопку рекавери, то на 1-2 сек вкл, индикатор белым и выкл.
открыл, все чисто.
прошил биос, флешку у мульта. ничего. кнопка, шлейф целые.
дежурка есть, подымается после нажатия. мульт - 8528Е/ уже не первый встречал что дохнет. тем более недавно попался леново G700 с похожими симптомами. там замена мульта решила проблему.
еще что заметил, кнопка до мульта не прозванивается, на 125 ноге (nbswon1#-3.3 при нажатии в 0 падает). странно.
по замерам:
дежурка есть
1.8 подымается
память подымается
на мульте:
acin - 2.33
lid_ec# - 0
susc# - 0
susb# - 3.3
nbswon1# - 3.3
dnbswon# - 2.41
+3vpcu_ec -3.3
+3V = 3.3 после нажатия
+3vpcu - 3.3
+3vpcu_ac - 3.3
мульт менял на новый.
буду рад любой помощи. спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:46
Yar.Satellite писал(а):
lid_ec# - 0
А должно быть 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 10:03
lid_ec# - 0
согласен. но где этот датчик хола находится, я так и не нашел на плате.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 11:29
Светлая память
Светлая память
Yar.Satellite: Но ведь все до безобразия просто - провел магнитным инструментом по периметру рамки матрицы - где прилипло, там магнит. Сопоставил данное место с корытом - увидел, где датчик стоит.
Про мех. датчики на старых ноутбуках вообще нет смысла говорить.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 11:40
ну аппарат не сказал чтобы старый. ок, щас поищу.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:18
нашел датчик, заныкали его на отдельную плату где находится картридер, юсб и разъем наушников.
напряжения на нем нет, что на входе что на выходе. прозваниается земля и один из контактов этого датчика.(выход).
прозванивается в 0.между землей и входом показывает сопротивление
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:10
Светлая память
Светлая память
lid_ec# проверялся с откинутой платкой? Тогда подключить и проверить снова.
Если с ней - опять же, обратное действие - отключить платку и проверить уровень LID.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:36
да с откинутой, я думал он на плате просто. подключил, все то же. 18 нога мульта по 0(lid_ec#)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:04
Светлая память
Светлая память
Стандартно: 3 вывода. Земля, питание 3,3в и выход, подтянутый к 3,3в через резистор.
Проверить питание датчика и резистор подтяжки, если есть, а на выходе - 0 - заменить датчик.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:18
питания датчика нет, резистор щас посмотрю.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:55
Светлая память
Светлая память
Надо найти питание.
Резистор не обязательно должен рядом с датчиком быть, он может и рядом с EC контроллером находится, или в любом другом месте.
Ни на один контакт разъема с доп. платкой не приходит 3,3в в дежурке?
Можно, в качестве проверки, при отключенной платке, на контакт разъема основной платы с выхода датчика, подать 3,3в с дежурки через резистор 10К - 100К и посмотреть, просадится эти 3,3в или нет. Если все нормально - попробовать включить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 18:58
igils писал(а):
Надо найти питание.
Спасибо. Займусь утром. по поводу 3.3 - но вроде мерял, нет на этой платке 3.3 в дежурке. но еще по хорошему утром проверю. там 30 контактов.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:27
резистор нашел, если правильно понял это R487 находится на этой же доп плате.
Далее, в дежурке 3.3 в нет, прозвонил от входа датчика, это 29 нога на разъеме. там по 0, но если нажать на кнопку вкл, то 3.3 подымаются, и на выходе датчика также 3.15в имеются.
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
и еще такой вопрос - это нормально, что дежурка подымается после нажатия на кнопку.(TPS51125)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:37
Светлая память
Светлая память
Дежурка - это LDO. А поднятие силовых питаний 3,3в и 5в после нажатия кнопки - вполне нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:49
на дежурке следующее:
3 VREF = 2в
4 TONSEL= 5.02в
8 VREG3 =3.3в
9 VBST2 = 4.5в
14 SKIPSEL= 2в
13 EN0= 1.55в
16 VIN =19.8в
17 VREG5 =5.02в
22 VBST1= 4.5в
это просто к сведению.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
igils писал(а):
Надо найти питание.
то есть взять резистор 10ком предположим и соединить дежурку и контакт на материнке, который звонится с датчиком. при этом должна платка быть отключена где датчик. правильно?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 12:24
Светлая память
Светлая память
Уже не надо, раз:
Т.к. на кнопку включения реакция есть, и после нажатия кнопки поднимается силовая часть на TPS51125, поднимается в "1" LID_SW#, то городить огород нет нужды.
Что-то меня этим датчиком в непонятку завели, а я и не посмотрел, что питания поднимаются.
Заново: проверять, что из питаний поднимается, что нет, есть ли вычитка с флешки, есть ли шевеления на LPC и прочие стандартные действия.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 16:54
acin - 2.33
lid_ec# - 0.08(после нажатия 0.14
susc# - 0
susb# - 3.3
nbswon1# - 3.3
dnbswon# -1.41
RSMRST# после нажатия 3.3
mainon - 0
на фото пометил питания которые поднимаются после нажатия на кнопку.
также если нажать на кнопку рекавери, то поднимается питание памяти но только 1.41в и проца 0.9вольт. если просто на кнопку, то этих питаний нет.
вычитку не посмотреть, нет осцила.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 17:34
Светлая память
Светлая память
А как же это? Я бы все же разобрался, куда приходит (должен приходить) сигнал с выхода датчика.
И что это за странное значение 0,96в (судя по расположению - питание памяти)?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 17:37
а что тогда за дроссель слева от слота памяти?на котором подымается 1.4в если нажать на кнопку рекавери??
про 0.96 сам не понял. плохо что нет схемы, или хотя бы боардвью
---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ----------
понял свою ошибку, мульт родной был EXA, я нижню черту не увидел и заказли FXA.
похоже что они не заменяемы..блин, невнимательность и спешка
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 18:12
Светлая память
Светлая память
Не знаю, у меня тоже нет схемы. И платы такой под руками тоже нет. Косвенно - по документации на ШИМ, по другим схемам, где он стоит, по разводке, куда идет данное питание.
А с того дросселя, где 0,96в, вроде явно идет на слоты памяти, судя по фото.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 10:01
для начала тогда надо поменять мульт который там стоял..заказал уже, приедет в пн.
позже тогда отталкиваться от этого
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 16:31
нашел у себя новый мульт- 8528E-EXS, читал что послед буква не влияет.
поставил, но к сожалению так все и осталось.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 5 секунд: ----------
нашел пробитый pq61, внизу под оперативой.
заменил, аппарт включился, кино показал.
В пн проверю все остальное)) ух, и вымотал блин..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:16
Добрый день. Вообщем ситуация след, заменил я его, включил - кино показало. стал собирать, снова этот транзистор пробит. снова поменял, снова пару раз вкл, после этого опять его пробило. поменял рядом стоящий, но тож самое.
что то прошибает.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:34
Светлая память
Светлая память
Кем он является, этот транзистор? В составе импульсного преобразователя? Тогда сменить ШИМ, сменить бутстрапную цепь.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 11:53
рядом стоит шим, uP1537p.
ничего толкового не нашел в инете по нему. это шим памяти? и поясните пожалуйста что за бутстрапную цепь?
кстати, транзисторы стояли - M3002S на них написано, я менял на P2003BVG/ замена точно прокатит??я посмотрел в ДШ, вроде должно прокатить.
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 43 секунды: ----------
вообщем, еще раз поменял эти 2 транзистора, pq61,pq60.
странно, но работает стабильно пока. очень странно. пока погоняю, тему не закрываю.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:41
Светлая память
Светлая память
Цепочка из низкоомного резистора и конденсатора между выводом BOOT и PHASE.
uP1537
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 18:54
uP1537
спасибо за даташит.
сейчас аппарат ведет себя так, я его собрал, подкл БП, раза со 2-3 включается все работает. выключается нормально.
если БП отсоеденить, то опять повторяется - вкл при след включении с 2-3 раза. клиент уже душит блин, но как то так стремно оставлять.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 08:02
Светлая память
Светлая память
А если после подключения зарядника не нажимать кнопку несколько секунд, как в куче самсунгов, включается нормально, с первого раза?
Как понял, если не отключать зарядник после выключения, то стартует нормально, с первого нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:14
нет, все равно вкл хаотично. может с 1-2 раза, может после переподкл зарядка вкл, щас вообще пока не вкл. вообщем надо искать дальше.
вчера вкл нормально., ну по крайней мере лучше
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 33 секунды: ----------
пришел аппарат в прежнее состояние.
только за исключением одного но - сейчас при подкл зарядки, на основной плате идет мелкий треск, писк или что то такое. при нажатии на кнопку - треск писк усиливается, пока мигает индикатор акб 3 раза. отследить его, ну пока не удалось.
транзюки я поменял еше раз, но толку нет, цепь из резистора и кондера поменял.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд: ----------
как остыл, так и запустился правда со 2 раза. жесть какая то вообщем.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:25
вообщем, клиент не стал ждать больше. забрал без ремонта. Я так и не разгадал эту загадку. сейчас аппарат вернулся в тоже состояние.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo_s215 (bm5291 ver1.3) нужен dump
polivanov
13
3248
01 фев 2017, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1799 (ms-16j91 ver1) нет старта после замены хаба
в форуме MSI
anssinlc
19 апр 2019, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s40-40 моноблок (6050a2626201 a01 ver1.0) БИОС прошивка
Bega
04 июн 2024, 13:20
Bega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G71QE (MS-17811 ver1.1) выключается 5 секунд
в форуме MSI
xusan
31 окт 2017, 07:35
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп bios BIOSTAR A58MD Ver1.0
в форуме Biostar
NEME$I$
02 июн 2017, 15:34
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
