Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
Dimasik
Заголовок сообщения: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 14 июн 2017, 16:11 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
Всем привет! плата ECS P4M800PRO-M478 включается, ресет залип, пост-код 03, процессор холодный. плата комбо DDR1 и DDR2, замеры напряжений: на слоте DDR1 (VDD = 2.8, VDDSPD = 2.8, VREF = 1.4) на слоте DDR2 (VDD = 2.8, VDDSPD = 2.8, VREF = 1.4) я так понимаю, что то не то с шимом оперативки? шим оперативки тут вроде как RTM682-800, могу ошибаться. подскажите пожалуйста у кого была такая проблема, может типовая неисправность.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 14 июн 2017, 16:30 |
hunter_nick писал(а): север какой стоит? очень похоже на него. север там VIA P4M800 не с очень хорошей репутацией, мрут нередко)) иногда ведётся на прогрев, но этот не повёлся что-то...
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 15 июн 2017, 11:21 |
А чем не нравятся замеры? Питание СМ VDD.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 15 июн 2017, 11:31 |
igils писал(а): А чем не нравятся замеры? Питание СМ VDD. ну хорошо раз так. просто уточнил. а что вы думаете по этой проблеме? может уже было такое? странные очень показания оперативки...первый раз вижу такое
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 15 июн 2017, 11:45 |
Вполне нормальные питания памяти. Многие производители немного завышают их. Залипший ресет и какой-либо посткод ну не как не совместимы. Или посткарта показывает цены на мандарины, либо ресет не залипший. В вольтах его укажите, замерив на контакте A15 PCI. Кроме этого кода другие есть, или он сразу при включении? Биос шился? Южный мост не калится? RTM682-800 - это не ШИМ, это - Clock Buffer.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 15 июн 2017, 11:51 |
igils писал(а): Вполне нормальные питания памяти. Многие производители немного завышают их. Залипший ресет и какой-либо посткод ну не как не совместимы. Или посткарта показывает цены на мандарины, либо ресет не залипший. В вольтах его укажите, замерив на контакте A15 PCI. Кроме этого кода другие есть, или он сразу при включении? Биос шился? Южный мост не калится? RTM682-800 - это не ШИМ, это - Clock Buffer. так, код 03 сразу при включении и других не бывает, ресет залип. напруга на A15 PCI = 0V. юг не калится, холодный. проверил осциллом генерация 32 клгц есть на кварце биос ещё не прошивался ---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ---------- вот сейчас прошил биос оф. прошивкой ничего не изменилось.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 15 июн 2017, 13:57 |
AgaM писал(а): Питание процессора присутствует? нет, питания проца нет, он холодный. видимо из-за залипшего ресета..может ошибаюсь.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 17 июн 2017, 12:23 |
AgaM писал(а): Качнуть схему и мерять . это понятно, что и где именно? :)
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 20 июн 2017, 18:40 |
Нет, это не шим по питанию ядра процессора. Это - драйвер полевых транзисторов по этому питанию. Об этом недусмысленно написано в документации на микросхему.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 21 июн 2017, 14:09 |
igils писал(а): Нет, это не шим по питанию ядра процессора. Это - драйвер полевых транзисторов по этому питанию. Об этом недусмысленно написано в документации на микросхему. понял, спасибо. ну тогда получается шим это RT9245A ?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 22 июн 2017, 13:54 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: понял, спасибо. ну тогда получается шим это RT9245A ? Да.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 22 июн 2017, 14:36 |
AgaM писал(а): Цитата: понял, спасибо. ну тогда получается шим это RT9245A ? Да. хорошо. ну что же, вывод 28 VCC = 5V 10 вывод PGOOD = 0V, заниженного там нет.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. Добавлено: 23 июн 2017, 08:46 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
Смотрите, есть ли код установки напряжения питания на линиях VID.
Кстати,смотрю сейчас на первую фотку, вижу что менялись конденсаторы по питанию процессора, причем достаточно "топорно" и неаккуратно. Там случаем на плате в местах пайки залипух и КЗ не понасажали? Вы проверяли с вынутым процессором, КЗ по питанию проца нету?
Если там КЗ, то ШИМ не запустится, т.к. в нем сработает защита от КЗ и будет у вас 0В и reset залипший.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03. [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июн 2017, 09:59 |
N Stanislav писал(а): Смотрите, есть ли код установки напряжения питания на линиях VID.
Если там КЗ, то ШИМ не запустится, т.к. в нем сработает защита от КЗ и будет у вас 0В и reset залипший. да пришлось так поменять кондёры, не было подходящего размера... после их замены всё работало хорошо около месяца. ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- проверил без проца, и действительно вы правы...кз по дросселям, обе фазы процессора (0.5 ома..) на колодки питания проца 12в проверил линию на землю, там порядок. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 4 секунды: ---------- всё, устранил кз...межслой оказался в пайке пары кондёров..теперь всё запускается и работает! странно конечно, как всё работало до этого нормально, не пойму. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- N Stanislav большое Вам спасибо за помощь!!
