Текущее время: 26 сен 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: SONY на FOXCONN MS91-1-01 (MBX-165) - нужно фото
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:32
SONY на FOXCONN MS91-1-01 (MBX-165) - нужно фото в районе видео (желательно с одной и с другой стороны платы), есть подозрение что при снятии (до меня) снесли какие то елементы, так как пятаки тоже снесли с мясом (это востановлено). А также немогу найти на плате страпы чтобы переконфигурировать под другой чип и другую память, стоял 64 бита чип и 2-е памяти (кюмонда), а нужно под G86-771-A2 и под память самсунг.
 Заголовок сообщения: Re: SONY на FOXCONN MS91-1-01 (MBX-165) - нужно фото
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:37
Со страпами уже легче, просто недосмотрел
 Заголовок сообщения: Re: SONY на FOXCONN MS91-1-01 (MBX-165) - нужно фото  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 16:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VGN FZ21MR (MBX-165 MS91 REV:1.0.) НЕ запускается
в форуме Sony
Дмитрий2071
2088
24 май 2018, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY MBX-165 (MBX-165) Отключить графика
в форуме Sony
miros84
16 окт 2015, 11:05
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-394P (MBX-165 MS91 Rev:1.0) Модификация биос
в форуме Sony
drw
15 дек 2015, 17:50
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-394P (MBX-165 MS91 Rev:1.0) Неудача установки G84-53-A2
в форуме Sony
Master-iv37
2535
20 фев 2016, 07:09
Sterh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbx-165 ms91 rev:1.0 gpu changed red shadow
в форуме Sony
alifakhrniya
18 мар 2018, 16:25
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
