Текущее время: 02 июн 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (la-7912p rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:35
Здравствуйте, уважаемые форумчане и гуру сей сайта) Принес знакомый данный ноутбук говорит не включается, предысторию не знаю. Подключил зарядник он ушел в защиту, вскрыл бук, обнаружил битый ключ PQ9 AO4304 заменил на 6690аs зарядник престал уходить в защиту,но чарджер bq24725a судя по всему приказал долго жить вот результаты замеров:
1.ACN-0v
2.ACP-0.1v
3.CMSRS-0.45v
4.ACDRV-0.45v
5.ACOK-0v
6.ACDET-2.57v
11.BATDRV-0.27v
13.SRP-0.41v
16.REGN-6.1v
17.BST-5.9v
18.HIDRV-0.41v
19.Phase-0.41v
20.VCC-19.5v
остальные 0v
В принципе вопрос можно ли запускать ноутбук без чарджера без последствий? Дело в том что тут не могу найти данного чарджера и 2 месяца ждать, а потом выясниться что еще какую-то деталь надо менять все может на долго затянуться.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:44
А почему Вы решили, что чаржер умер? Сопротивление на землю pr41, LDO дежурок и основных питальников? Без чаржера он не запустится ну никак :-) Эту плату еще любят в тачпад заливать
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:54
m1chaelc
ACDRV по идее должен 25в давать при этом условии откроются ключи PQ9 и PQ10 вроде как то так было) Не залитик однозначно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 16:01
При коротком по B+ не будет никакого ACDRV
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 16:17
m1chaelc
По схеме вижу pr41, на плате хоть глаз коли не вижу может боардвью покажет, на pd6 замерил 2 нога 1Ом 1,3 никакой реакции, при кз разве не должно что-то греться? У меня ничего не греется. А слона то я и не приметил) PR41 1om на каждой ноге относительно земли
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 16:53
Ну и чего ждать, на pr41 1В дать, да искать нагрев по всей плате. Вы как первый раз с коротким по B+ сталкиваетесь...
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p rev.2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 12:39
m1chaelc
Подключил ЛБП на pr41 дал 1в потребление идет до 1 А,но ничего не греется или я не к той ножке его подпаял? Есть разница? И да кз по В+ для меня в новинку,я больше любитель,чем профессионал)
P.S. ЛБП у меня стрелочный 30в до 3А
---------- Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды: ----------
viewtopic.php?f=40&t=45922 Спасибо им, такая же байда дохлый кондер возле pq38. Складывается впечатление что это типовуха для этой модели. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4906
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5499
30 янв 2018, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (la-7912p rev.1.0) не включается
dim4ik1990
12
2080
04 дек 2019, 12:13
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается
bicmark
4410
13 сен 2017, 15:50
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babayan75, Google [Bot] и гости: 12
