Текущее время: 21 ноя 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Aspire E1-510 (LA-A162P Rev1.0) Аномалия по B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 15:08
Доброго времени суток всем! Пришел данный аппарат с дефектом заряжается но при нажатии кнопки мигнет синий LED и все. Увидел что SPI прошивали, прошил и все завелось но с одним НО! Плата ведет себя абсолютно также как и в данном посте => viewtopic.php?f=59&t=41024&hilit=%2Ala+a621p%2A за исключение того что я отпаял PL301 за место PL401 и пришел к выводу что отпаяв любую нагрузку с B+(без разницы дежурка или дроссель по CHG_B+ в плоть до отключения матрици) и плата стартует без АКБ и выдает картинку на внешку... как только подключаешь матрицу или дросселёк и все без АКБ как труп и скочки по B+ 2-3v((( Менял входные(PQ302 PQ303) хотя они при выпайке звонились как целые, менял(PQ301), менял чарджер(PU301) и все в бесталку...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-510 (LA-A162P Rev1.0) Аномалия по B+
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:55
Энвер писал(а):
по B+
сопротивление ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
PQ301 сними.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:42
Сопротевление, мегоомы по B+. PQ301 не снимал только заменял с донора но блин и родной вонзится как целый.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:36
Напруга на PC306, если закоротить VIN и P2, при старте и до него ? Осликом BQ24735_CMSRC и BQ24735_ACDRV , и у ключей как, посмотреть .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:20
В общем обнаружил я такую штуку после изнурительного изученя сложившейся ситуации... При выпайки 3х конденсаторов(PC303; PC304; PC307), после дросселя PL301(за место дросселя стоял резистор 0 Ом установленный с завода) и о чудо схема заработала и с аккумом и без! Сразу конечно подумал что один или два кондера дохлые, но... не тут то было, при запаивании хоть одного кондера с донора(естественно соответствующего номинала) и схема ведет себя неадекватно как и в начале( Подумал я поставить дроссель такого же номинала как на схеме а именно 1.2mH ставлю я обратно родные 3 кондера и вот блин все работает как должно! Гонял, мучал плату и вот наконец стабильность... :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП - Компьютера аномалия
datacode
12
2435
07 июн 2022, 08:35
krbofos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
D1abl0
02 июн 2022, 12:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы
yurchik83
16 дек 2016, 13:53
yurchik83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (La-A621P REV1.0) Индикатор заряда горит после отключения БП
King
30 ноя 2016, 11:51
King Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
