Текущее время: 30 июн 2024, 00:45
 Заголовок сообщения: ASUS Z99 не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 14:37
историая такая ево маcтера другои инвертор кинули и тепер не включается где капать
где на плате наити U5101 и Q4
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99 не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 15:24
а почему именно U5101 и Q4?
плата-то у вас?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 18:09
на плате ничево ненаписана
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 18:43
Другой инвентор, я как то раз по неопытности тоже кинул. Смотри по разводке родного инвентора там всего 4 нужных сигнала: +19. земля. управление яркостью и +3-5V питание управляющей микросхемы. Надо вызванивать контакты который чего у Вас там закоротил. У разных инвенторов при одинаковом разъеме +19 обратно на плату возвратиться может, а там всё, что угодно может быть! "Начни сначала" - фильм такой был про Макаревича, сори за блуд.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 22:02
плата-то у вас?[/quote]
у меня есть схема под толко ети елементы ненахажу плата A8F.J
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 04:16
плата-то у вас?
у меня есть схема под толко ети елементы ненахажу плата A8F.J[/quote]
начинать с дежурки как минимум - 3,3 и 5 вольт
заодно посмотреть, что подается на разъем лвдс и идти от него до северного моста.
если 19в пошло от инвертора обратно, могло убить северный мост, так как видео встроено в него.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 15:12
[/quote]
если 19в пошло от инвертора обратно, могло убить северный мост, так как видео встроено в него.[/quote]
c эти не согласен.
проверять надо регулятор яркости и енейбл,а они явно не на севере сидят :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 17:03
Только похожую плату делал(a8e/a8s/f8s),дык энти сигналы идут с IT8511TE и не включался с кнопки у меня,она тоже из-за него.Так что скорее всего ему кирдык :-):
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 16:07
У меня такойже асус с такойже траблой с заменой мульта все вернулась на круги своя.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 08:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны корпусные части для ASUS X80L(Z99) и ACER 5541
в форуме Куплю | Buy
Rublin
28 окт 2016, 14:09
muxup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1729
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
23281
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
