Текущее время: 28 ноя 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: G6-2165 (DA0R33MB6E0 rev.E) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 15:10
не запитан мульт подскажите как формируется +3VCPU
не могу по схеме найти
 Заголовок сообщения: Re: G6-2165 (DA0R33MB6E0 rev.E) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 16:30
Светлая память
Светлая память
35-я страница схемы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 19:18
Check that you have 19v on pins 16 and 13 of pu8
If so you should have the pin 8 3VCPU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2165 (DAOR33MB6EO) Режим UMA
petru
19 июн 2017, 18:24
petru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен fix Samsung ML-2160 ML-2165
НаВРУЗ
05 июн 2021, 14:45
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6703
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
4007
01 фев 2017, 10:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) Замена шим
Женя.Ш
13 фев 2017, 21:21
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leanor2007, MaxsimGreen и гости: 194
