Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме. Добавлено: 23 июн 2017, 19:24 |
Сообщения: 300 Откуда: Москва
Добрый день. Клиенты жаловались на западающий shift, использовали софт, чтобы его отключить, без результата. Также ноут грузился в безопасном режиме. Поменял клаву, ничего не изменилось. С внешнего харда грузится точно так-же. Что посоветуете сделать?
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме. Добавлено: 23 июн 2017, 19:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Lev_Grishenin писал(а): Что посоветуете сделать? Посмотреть в схему и увидеть, что Shift, Alt и Command идут не на общую матрицу, а на отдельный коммутатор.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме. Добавлено: 23 июн 2017, 19:32 |
Участник АСЦ |
Lev_Grishenin писал(а): Оу, спасибо, не подумал даже.. Хотя со схемой я погорячился, наверное. В открытом доступе нет схем на тачпад. А на аирах этот контроллер именно там.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме. Добавлено: 23 июн 2017, 19:46 |
Hits писал(а): А на аирах этот контроллер именно там. cy8c24794 стоит. Заказал тач, посмотрим что получится..
