Текущее время: 18 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Toshiba L305D ((6050A2175001-MB-A02)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 01:11
добрые люди. подскажите плата включается но изображения нет. а с кнопки не выключается.пост коды по нулям. питание все присутствуют по дроселям. биос шился.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L305D ((6050A2175001-MB-A02)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 10:20
Проц еще подкиньте, а так север амд там дохнет почти всегда, и юг тоже иногда дохнет....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 10:31
На север дуньте.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 10:50
с начало было так посты бежали но изо не было. я дунул на север изо появилось.отложил ноут. заказал чипы поставил и вот такая проблема. и заменил юг не знал куда копать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
проц я подкидывал нет результата.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 10:56
Вполне мог прийти перемарк, верните родной север, посмотрите на результат
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 10:59
пробовал так же себя ведет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
одно не пойму почему с кнопки не выключается.только пока питание не отключишь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 11:01
Редко но бывает, могли двинуть какой то резистор. Раз на 500 ремонтов и у меня бывает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 11:05
6050A2175001-MB-A02 rev 1.0 может биос не тот мат. плата куплена в китае а родная сгорела.та была 6050A2175001-MB-A02 rev 2,0 может дадите проверенный дамп.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
не я все посмотрел и плата другая под рукой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 16:39
мастера-инженеры-профессионалы, помогите по любому сталкивались с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 23:02
Ресет снимается ? Клок на LPC есть ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 23:47
сlk мигает часто.а rst горит. с кнопки включается нормально.а выключить никак.карта с китая 3 in 1
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:50
Т.е ресет залипший, откуда же пост кодам взяться. Проверяйте для начала тщательно все питания, в том числе коммутируемые, и формируемые линейными стабилизаторами. На 3 -й странице схемы это расписано.
Север с югом я так понял уже родные вернули на место ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:08
да добрый человек. верну на место,все проверил не по одному разу все в порядке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l305d-11m. (6050A2175001-MB-A02)
в форуме Toshiba
максимка
3655
27 май 2017, 00:02
максимка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305D (Inventec PS10A+ (6050A2175001-MB-A02)) Не включается
в форуме Toshiba
solarispvl
06 янв 2020, 22:16
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-11G (6050A2175001-MB-A02) зависает при установке
в форуме Toshiba
demo-on
3272
07 июн 2017, 15:06
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
в форуме Toshiba
msozzy
3899
31 окт 2017, 11:35
msozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l350 (6050a2175001-mb-a02) зависает
в форуме Toshiba
djtorian
26 сен 2018, 14:18
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
