Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (la-7912p rev 1) Загорается индикатор питания на 5 сек и отключается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 16:03
Здравствуйте. Пациент после попадания жидкости, стандартно отгнил pq6 и обвязка. Восстановил, появилось +VSBP. Сейчас не поднимаются +5VS и +3VS (U22,U21). Их обвязку проверил все отлично. Сигнал susp постоянно 5в не меняется, соответственно susp# - 0в.
Замеры на мульте kb9012fq a3
EC_RSMRST (100) = 3.1в
SUSP# (116) = 0в
ACIN (110) = 3в
ON/Off (114) = 3в (падает при нажатии ВКЛ)
LID_SW# (115) = 3в
SLP_S3# (6) = 0в постоянно, не меняется
SLP_S5# (14) = 3.3в появляется и не падает пока не обесточишь плату
Мульт прошивал, генерация на кварце хаба синусоида но с жуткими помехами. Кварц менял. +RTCVCC - 3в.
Хаб? Или я что то пропустил.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p rev 1) Загорается индикатор питания на 5 сек и отключается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 16:42
sattrister
viewtopic.php?f=59&t=22321
гляньте q27 и дорожку
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 16:53
смотрел и туда, но susp# на самом мульте тоже не меняется, все время 0
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 16:54
sattrister
сопротивление в норме? ножку поднять если, появляется SUSP# 3.3в при включении?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
<- сигнал с кнопки PWR_SW# 3в просаживается до 0в
-> сигнал PM_PWRBTN#=0в транслируется в юг
<- PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5) = 3в с юга, разрешение на включение вторичных источников
-> SUSB_EC#, SUSC_EC# = 3в включение вторичных источников и открытие коммут. мосфетов
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
упустил я. возможно и правда хаб
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 19:49
Оторваны пятаки по хабом, после воостановления есть старт но только на встроенной графике. Как оказалось его в предыдущем сервисе упустили. Уже потом обратил внимание на сколы видеочипа - nvidia 710m не выжила.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser e1-571 (la-7912p) ноутбук включается загорается индикатор F5 куллер не крутиться
vertel27
2135
28 сен 2017, 14:15
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) При включении загорается индикатор питания и все на этом.
Koe
4227
27 янв 2019, 01:17
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания
alex.boldyrev888
3114
26 ноя 2017, 19:10
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все
alex.boldyrev888
25 янв 2017, 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) Включается, загорается диод, и через 3 сек. выключается.
Dangol
23 окт 2017, 19:14
Dangol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
