Текущее время: 17 ноя 2026, 13:59
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Куплю битую матрицу ltn156at05-u09 с рабочей подсветкой
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 09:23
Нужна матрица, залили ноут, попало на матрицу в район подсветки, съедены дорожки на шиме, разъеме шлейфа на диоды, отгнили некоторые кондеры.
Думаю кусок схемы вырезать и поставить вместо поврежденной.
Изо на матрице есть.
Или просто плату от матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю битую матрицу ltn156at05-u09 с рабочей подсветкой
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 08:26
Не мучайтесь, меняйте матрицу. Овчинка выделки не стоит.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 08:29
Да поменял уже, жалко рабочую матрицу выкидывать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 08:41
Светлая память
Светлая память
Для "колхоза" совсем не обязательно точно такую же. Пойдет любая плата с боя. Несколько дополнительно припаянных проводочков разве могут остановить кулибиных?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 08:47
Была такая мысля, даже плата есть на донор, разъем на светики один в один, но все же решил оригинал поставить, электронщик с меня то еще.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 01:11
для шима подсветки нужны земля +19В сигнал включения и сигнал регулировки яркости. От битой матрицы отрезать кусок платы с шимом и его обвязкой , перекинуть живое стекло и с его платы взять необходимые два сигнала землю и питалово. Если шлейф подсветки длинный - платку можно приклеить чуть выше платы живой матрицы или на плату, если позволяет зазор.Главное чтобы посадочные места для стекол были одинаковые
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 05:18
Попробую так сделать, спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:01
я извиняюсь, а никому не нужны битые матрицы ? накопилось уже штук 6-7 . паять так пока и не научился. а их оказывается можно почннить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:08
Их починить уже никак, а вот с помощью плат с них можно починить проблемные матрицы у которых проблемы с подсветкой или выводом изображения.
Такой как в шапке у вас нету случаем?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 19:47
да есть . 15.6 несколько. мб не конкретно такая. смотреть нужно . напишите в вот сап 89059332106 я вам фотки с моделями вышлю
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 19:50
Мне б конкретно такую, если уж не найдется в ближайшие неделю две, тогда буду химию мутить с другой платой.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю битую матрицу ltn156at05-u09 с рабочей подсветкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:37
Нашел такую матрицу, вырезал кусок схемы, подпаялся - все работает. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую матрицу LTN156AT05 на запчасти в Москве.
в форуме Куплю | Buy
AndreyZagr
18 мар 2019, 12:08
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю битую матрицу LM156LF9L битую
i-fix
21 авг 2021, 08:53
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю разбитые матрицы с рабочей подсветкой. В количестве...
BlackDoc
19 май 2018, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битый матрас n156hga-eab с рабочей подсветкой
noutservice
22 мар 2022, 14:55
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую матрицу N173FGE-L23 или чип CMI CM512
DGNT
19 май 2017, 18:42
DGNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman и гости: 16
