Текущее время: 23 июн 2024, 07:27
coolad
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 11 окт 2017, 17:40 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:53 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 124 Откуда: Георгиевск
Цитата: Народ а подскажите что делать если сама петля железная лопнула? Я варил. Ничего другое не держит.
_________________ 90% успешного ремонта - правильная диагностика.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 12 окт 2017, 11:00 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 107.18
Сообщения: 336 Откуда: 2:5020
serega1576 писал(а): Как петли ослабить? я использую газовую горелку... сильный нагрев, потом даём остыть и петля уже свободно пальцами проворачивается... ес-но такой метод только для одной петли, если обе ослабить - не будет держать крышку...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 18 дек 2017, 10:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
114943641 писал(а): регулировка и смазка петель,от этого и ломают крепления Ни разу не встречал, чтобы от этого ломались. Закрытие за один угол, это да! Неправильная разборка, часто и густо. Ослабленные винты, после неправильной затяжки и т.д..
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Поликарбонат для сварки корпуса ноутбука Добавлено: 09 фев 2018, 22:45 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Kurganlads писал(а): если честно перепробовал уже кучу всяких материалов(поксипол, сода+цианоакрилат, дихлоретан) А супер с тряпичной салфеткой не пробовали? С армированием в критичных местах.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Поликарбонат для сварки корпуса ноутбука Добавлено: 10 фев 2018, 23:48 |
RATiBOR13 писал(а): Подклеивать можно чем угодно... ...но держаться будет не "подклеенное" чем попало.
