Текущее время: 30 ноя 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: Benq G2420HD пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 21:21
При нажатии кнопки включения появляется заставка монитора, затем через секунду экран гаснет, затем появляется изображение рабочего стола компа и через секунду опять подсветка пропадает, изображение при этом на матрице присутствует. Разборка выявила пять вздувшихся электролитов, замена которых на новые не помогла. Подскажите куда копать, заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Benq G2420HD пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 00:05
Проверьте лампы, сопротивление вторичек ВВ трансформаторов.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 16:21
Лампы я отключал по отдельности, ничего не меняется. Если я сниму один из трансформаторов это повлияет на работу всей схемы?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 16:44
Лампы надо не отбрасывать по очереди, а по очереди подбрасывать исправные.Очень часто отгорают провода от ламп, да и лампам часто приходит кырдык. Сколько сопротивление вторичных обмоток ВВ трансформаторов?
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
Да и транзисторные сборки Q801,Q802 не мешало бы проверить .
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:05
Одна ВВ обмотка в обрыве, можно-ли временно обойтись без одного трансформатора?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:14
Можно, но клиенту отдавать под свою ответственность
"ILN816GN - Отключение защиты на BENQ E2420HD. Защиту снял установив резистор 10кОм на восьмом пине, паралельно конденсатору С3." От участника monitor slfl. Долго не проживет, лучше переводить на светодиоды сразу.
Последний раз редактировалось m1chaelc 26 июн 2017, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:32
Заблокирован
но это рекомендую сделать только временно, пока не найдете замену сгоревшим компонентам, так оставлять нельзя, если дорожите своей репутацией
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:46
ШИМ стоит OZ9933
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:56
Защиту убирать только для выявления дефекта., Оставлял и отдавал на двух лампах
отпаивая обязательно элементы обратных связей с трансами.
Чтоб оставшееся функционировало в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 08:47
viewtopic.php?f=268&t=55149
По шиму oz9933gn
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 23:10
ed1976
В таких случаях проще поставить это
https://ru.aliexpress.com/item/4-Lamp-B ... 9417d393e2
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 05:01
dyadya писал(а):
ed1976
то что ты предлагаешь не лучший вариант так как эра ламповой подсветки пришла к концу.Как было уже выше сказано намного практичней будет переделать на led.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 06:01
Вопрос в другом,согласится ли хозяин моника на это,цена то тоже не копеечная а монитор старый
и да..насчет LED ,взгляни на телики Самсунг например LCD ,да качество картинки не сравнится ни с одним на LED этой же фирмы,Про Тошибы и LG и говорить нечего...Минус-тяжелые толстые,нет смарт и тд
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq G2420HD выключается через несколько секунд
в форуме BenQ
Abduldjalil
6940
22 ноя 2018, 17:21
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq Q9TS Пропадает подсветка
в форуме BenQ
Urdmitriy
6329
30 май 2019, 18:07
roskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BENQ W2108 пропадает изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме BenQ
Level2
38
14424
16 сен 2020, 10:29
ИванЗуев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq mx511 пропадает свет через 50 минут
в форуме BENQ
Serpuhov
10 апр 2022, 08:08
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается.
в форуме LCD
Джони
12
13929
10 мар 2017, 17:13
Джони Перейти к последнему сообщению
