Текущее время: 17 май 2024, 13:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 (LA-4981P) Новая матрица, после замены старой, не воспроизводит изображение
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 21:24
Рад приветствовать.
4 года тому назад на ноутбуке Toshiba Satellite L500 начал мерцать экран, а вскоре и вовсе перестал выводить изображение. Было решено заменить матрицу на новую, 40-ка контактную. В связи с тем, что новая и старая матрицы были несовместимы,(старая матрица располагала только 30-тью контактами) был приобретен шлейф-переходник.(см. иллюстрацию ниже) После установки новой матрицы она не запустилась: ни подсветки, ни самого изображения. После долгого анализа пришел к выводу, что отсутствуют необходимые напряжения, а именно напряжение на включение (их точного названия не помню). После отпайки микросхемы, которая находилась на шлейфе-переходника, я установил перемычку и появилась подсветка, но изображение по-прежнему отсутствовало. То есть оно было, но не совсем то изображение...просто подсветка с артефактами в виде вертикальных полос. (см. иллюстрацию ниже) После вышесказанного результата я забросил все попытки восстановления изображения и оставил ноутбук до поры до времени.
И вот, сейчас вновь пытаюсь возыметь успех в ремонте этого компьютера соорудив мини-лабораторию :ne_ne_ne: .Даже не знаю с чего продолжить. Прошу предоставить совет, исправление и навести на правильную мысль.
Спасибо вам большое.
Иллюстрация: артефакты в виде вертикальных полос
Иллюстрация: шлейф-переходник
Инструменты и запчасти, которыми обладаю:
  1. мультиметр
  2. осциллограф
  3. паяльник
  4. материнская плата (платформа LA 4981P, видеочип ATI 216-0729042)
  5. старая матрица (LTN156AT01)
  6. новая матрица (N156B6)
  7. новый шлейф-переходник (с установленной микросхемой EEPROM 24C020)
  8. ревностное желание завершить раз и навсегда эту историю
  9. прочее
Последний раз редактировалось Ross 25 июн 2017, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 (LA-4981P) Новая матрица, после замены старой, не воспроизводит изображение
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:04
Посмотреть, поддерживает ли мамка LVDS. Обычно 30-ти пинки - тип EDP, которые обічно не совместимы с LVDS. Так что не стоит заниматься маразмом и поставит матрицу такую же как и была, либо аналог.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:45
Название матриц укажите и шлейфа.
Шлейф (адаптер) у Вас, вероятно, EDP>>LVDS.
En_Not писал(а):
посмотреть, поддерживает ли мамка LVDS
на матери LVDS 40пин.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:53
Может, прежде, чем советовать, стоит посмотреть на схему и подумать, было ли eDP 10 лет назад? Что, в живую не видели 30 пин матрицу с ламповой подсветкой?
Ross: там не требуетсся долгий анализ. В первую очередь проверить, рабочая ли матрица на любом подходящем ноутбуке без вашего переходника.
Модели обоих матриц тоже приведите, чтоб вам ерунду не советовали. Хотя для страждущих, достаточно было на фото переходника посмотреть, чтоб не возникало таких советов.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 23:28
Совсем забыл, что существовали переходники LCD-LED. В дебри полез. :smu:sche_nie:
p.s. а фотку переходника ТС уже позднее прикрепил...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:15
igils
Я бы ещё попробовал проверить старую матрицу, может и не в ней дело.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 18:00
igils писал(а):
[...] В первую очередь проверить, рабочая ли матрица на любом подходящем ноутбуке без вашего переходника. [...].
Сегодня каким-то чудом матрица выдала изображение (матрица, значит, рабочая)... Даже не знаю в чём причина. :ny_tik: Использовал новый переходник и новый оригинальный кабель. Перед проверкой я прогрел видеочип до 110 градусов. Но обнаружил очень странную для меня вещь: дотрагиваясь до кабеля, матрица начинает мерцать и появляются дефекты в виде разных артефактов. (см. видео)
Увы. Старая матрица при демонтировании была повреждена.
p.s. прошу прощение за посторонние шумы на видео
Видеоизображение: странное поведение матрицы при касании шлейфа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 18:11
проверь сам шлейф масса коротит
 ! igils писал(а):
На землю?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 20:24
И еще: матрица гудит.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 22:17
Судя по видео, неисправен шлейф LVDS
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 22:23
igils писал(а):
На землю?
Простите пожалуйста, я вас не понял.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 23:44
Виновником мерцания изображения оказался шлейф. Но, к сожалению, вентилятор не справляется с охлаждением—очень сильно греется радиатор и через несколько минут работы компьютер выключается. Такое ощущение как будто присутствует КЗ на GPU.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 20:17
питание проца смотреть надо дроселя греются или нет частая проблема на старых ноутбуков это кондеры когда теряют в ёмкости проц начинает грется как утюг или проц подгорел
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 23:53
В данный момент я заменил термопасту (она вначале была заменена, но судя по перегреву, она была не эффективной). Наблюдаю то, что уже более 20 минут компьютер работает и не выключается.
Простите, пожалуйста, но я не вижу связи между конденсатором и перегревом. Вы бы не могли мне объяснить?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 21:16
Очень жужжит дроссель на плате LCD. Частота на его выходе—470 кГц. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 09:29
Ross
Повышается уровень пульсаций и вся переменная составляющая питания начинает течь через паразитные ёмкости транзисторов чипа. Он ессно греется от этого.
Какой из них? Их там минимум 2 обычно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза
в форуме Toshiba
Abduldjalil
19
6959
26 июл 2014, 10:37
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 (KSWAA LA-4981P rev:1.0) включается на 5 секунд
в форуме Toshiba
apollo
19 окт 2014, 13:29
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l500-126 (KSWAA LA-4981P) Не включается
в форуме Toshiba
liova
3341
18 авг 2016, 04:18
liova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 la-4981p не включается
в форуме Toshiba
oleksiimelnyk
13
3595
27 июл 2017, 12:48
oleksiimelnyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500 (KSWAA LA-4981P Rev:1.0) Искаженной видео
в форуме Toshiba
realinvestor
1967
23 апр 2020, 12:47
Storag Перейти к последнему сообщению
