Текущее время: 27 апр 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: x55a rev 2.1 (asus) "снежит" изо на матрице
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 18:31
доброго дня уважаемые форумчане
проц pentum B940 sr07s
мать asus x55a rev 2.1
хаб sjtnv hm70
пришел после незначительного залития и другого сервиса с симптомами - белые "снег" на матрице.
на внешке все нормально,шлейф и матрицу подкидывал, вода попала в разъем lvds (40пин)на плате, разъем снял, на 17 ноге (ClkIN- -LVDSdifferential clock input )низкое сопротивление - 90 ом (не зависит от наличия процессора в сокете), на 18 ноге (ClkIN+ +LVDSdifferential clock input )560 ом
дорожки уходят в плату
схемы не нашел, LVDS сигналы из хаба выходят?
 Заголовок сообщения: Re: x55a rev 2.1 (asus) "снежит" изо на матрице
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 18:39
упорно мыть коннектор, не поможет - менять.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 19:46
замеры делал при снятом разъеме
вызвонил дорожки - уходят под хаб
менять значит?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 20:14
а чем не нравятся дорожки?, то что из сигналов ты привёл относится к синхронизации записи данных, если бы он был битый ты бы не то что изо через снег , а вообще ничего не увидел бы.
 Заголовок сообщения: Re: x55a rev 2.1 (asus) "снежит" изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:49
замена хаба решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 4820-5LG снежит на холодную. Ремонт T-CON возможен?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kuzma2000
08 дек 2021, 19:55
tehnoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev:2.1) модель мультиконтроллера
19ruslan87
08 май 2014, 12:33
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
6215
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) light pink color on screen
bokin021
12 сен 2020, 17:20
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Googolev22, Vadim2033 и гости: 62
