Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: Supra M722G
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 21:57
На планшете поменяли матрицу (был неисправный шлейф). После замены новая матрица проработала месяц и сдохла, нет подсветки. Около разъема шлейфа нашел пробитую диодную сборку KL4. Могла ли подсветка загнуться из-за нее, все остальное вроде в норме. KL4 заменил, матрицу подкинул все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Supra M722G
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 12:54
А подсветка-то заработала или нет?
Загнуться могла, если параметры номинального тока отличаются. Светодиоды очень чувствительны к этому. Деградируют очень сильно на завышенных параметрах
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:04
Подкинул старый дисплей, подсветка заработала. Теперь вот думаю, что делать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:20
А что за диоды были пробиты? Если питание на подсветку через них шло, то скорее всего подсветке каюк. На всякий случай померяйте ток, который сейчас идет на подсветку на старом дисплее
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 15:10
Пробит был диод шотки TL4. Про ток пока сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 22:34
По поводу подсветки, какое напряжение должно быть. У меня 3.7В. Разобрал матрицу, всеравно дохлая. Там 8 групп светодиодов по 3 шт. в каждой. Никаких признаков жизни, ни один. Может такое быть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 08:38
маловато
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 19:59
Вроде как 25-30в на подсветку должно приходить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки LCD TV Supra
в форуме LCD
script48
22
13127
21 сен 2023, 18:52
collupse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схемы планшетов Supra
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
AL._.EX
11
16191
31 май 2020, 08:41
rosefix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
6027
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra S-14N8 шасси 3M53 горелый резистор.
в форуме CRT
valeraluka
01 апр 2015, 14:23
valeraluka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Led Supra STV-LC 2725AF
в форуме LCD
remservis
04 апр 2015, 16:46
remservis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
