Текущее время: 22 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Asus F751L (X751LK Rev2.0) Disable RAM's
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:44
Hello,
I've a Asus F751L with RAM's on board....i try to programming all dumps from web (inclussive ITE), reballing Nvidia NP15...and same result, black screen!
All ok with voltage, VCORE lines all ok.
Can anyone tell me if i can disable RAM ou board? or with a modde dump?
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: Asus F751L (X751LK Rev2.0) Disable RAM's
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 23:05
Remove the battery from the bios and short the two ends of the board this reset the ramp memory may work for you
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:26
Yesterday i try to remove R2145 (PCB_ID0) and R2153 (PCB_ID1) for disable RAM, but same result.
Latter i will try that. Thanks
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 43 секунды: ----------
Same result.....can it be, SIO problem?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:59
If all voltages are present and you have already reprogramed the bios
You should see that all voltages are coming to the lvds connector
If any voltage is missing then your problem is there and if not
It is possible that it is the PCH, graphic card is failing
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
11
2700
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555y (asus) x555dg rev2.0 onboard ram disable
kerim92
12 янв 2017, 16:17
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (x751lk rev 2.0) dump bios need
notemaster
1843
09 июн 2017, 13:48
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Disable RAM onboard Asus
boro1234567
26 июн 2017, 16:41
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550j) ram disable
serwanjaf7
23 мар 2018, 23:52
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, doncah9i, elek32, Mirco, Yandex [BOT] и гости: 129
