Текущее время: 23 июн 2024, 07:40
igils
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2017, 12:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Откопал в хламе SST39SF040. Не пишется. Конкретный экземпляр - начиная с какого-то адреса начинает ругаться на TL866. Тот же самый экземпляр дает идентичный результат на BiDiPro. Два абсолютно разных устройства, а результат один. Вывод напрашивается сам.
![](images/spacer.gif) |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2017, 14:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
igils писал(а): Откопал в хламе SST39SF040. Не пишется. Конкретный экземпляр - начиная с какого-то адреса начинает ругаться на TL866. Тот же самый экземпляр дает идентичный результат на BiDiPro. Два абсолютно разных устройства, а результат один. Вывод напрашивается сам. Я так понимаю - живых SST39SF040 б/у не осталось, а новую найти проблематично даже в поднебесной.
igils
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2017, 14:58 |
В данном случае - можно поискать аналоги от других производителей. Там не так критично, 5в, параллельная. Моя флешка ID нормально отдавала - BFB7.
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2017, 00:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70452_1496936662.gif) |
Зарегистрирован: 02 июн 2017, 04:32 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Нашел косяк в подключении ATMEGA8A-AU было КЗ на плате между ножнами 16 и 15 контактами , дорожки не до вытравлены были на плате . В результате все считалось как и положено ID определился верно , залил прошивку но сливается почему то с отклонениями , файлы при проверке отличаются . Взял подключил к прогеру Postal 3 , тоже считывается нормально но после не удачной заливки фюз , читаться id стал не верно , вставил обратно в TL866A , id видит правильный , но после заливки фюз бит атмега перестала определяться и id 000000 , не понятно то ли новая версия MiniPro_V6.6 не пашет с ATMEGA8A или же я такой везучий , сегодня как раз 13 ... ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2017, 14:33 |
EU1ABR писал(а): единственное что что то непонятно у меня с пик 628 как то не корректно шьётся, или я что то не догнал
628 пика у меня нет в наличии а вот 12F683 зашивает нормально предыдущей версией софта ... EU1ABR писал(а): TL 866 без проблем разблокирует фьюзы, я пол ведра восстановил атмег У меня панельки нет для такого вида ATmega8 -AU и шить могу только через ICSP разъем и вопрос если скину свои настройки фюзов для атмеги восьмой сможешь проверить подымет прогер ее или нет ? EU1ABR писал(а): через ICSP я не пробовал , так как у меня CS Я на днях как раз впаял в свой TL866CS разъем ICSP и естественно у меня получилась версия TL866A так как сделал манипуляцию по его модернизации в А серию сразу же после его покупки и что мешает тоже подпаять разъем и поднять до А версии , делается за 30 минут не спеша ...Разъем встал в прогер прям так без распайки бутерброда и укорачивания контактов разъема ICSP и теперь у меня два прогера А серии один заводской а другой модернезированный , разници между ними я не замечаю вообще , единственное разъем в родном А прогере более тугой и контакты туда запихнуть очень проблематично а в впаянном мной все как нужно ...........
RAMZES90
Заголовок сообщения: Minipro 866cs(a) прошивка\чтение pic16f886 проблема ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2017, 23:00 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 11:59 Наличности на руках: 24.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: КРАСНОДАР
Доброго Всем времени суток, нужно прочитать и слить прошивку с микросхемы pic16f886, программатор minipro tl866cs обновил на tl866a,имеется адаптер\переходник sop28 ставлю чтение идет, но по факту выдает все ячейки 0, затем прошиваю дампом шьется показывает что все ок, снова произвожу чтение выдает все ячейки 0, нашел на форуме что нужно делать внутрисхемно, в паять разъем icsp 6 контактов, и теперь вопрос а как подпаивать выхода с icsp на pic16f886? В первый раз столкнулся с PIC не судите строго.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Minipro 866cs(a) прошивка\чтение pic16f886 проблема ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2017, 00:47 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
PIC16F882/883/884/886/887 DS41291D-page 206 Preliminary © 2007 Microchip Technology Inc. 14.1 Configuration Bits
Копируем, вставляем в Гугл, переходим на ДШ по ссылке, открываем раздел "14.1 Configuration Bits". Читаем , думаем. Если не дошло , идём курить форум http://www.microchip.su к примеру.
RAMZES90
Заголовок сообщения: Re: Minipro 866cs(a) прошивка\чтение pic16f886 проблема ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2017, 12:45 |
TVmaTVi4 писал(а): У PIC'ов три вида памяти - память программ (Flash), энергонезависимая память (EEPROM), регистровая память (RAM). первые две можно прошить программатором... походу minipro866 не помошник Да flash pic16f886 i\so, может ли стоять защита в нем от чтения?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2017, 17:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
amel77 писал(а): Сгорел биос - 25Q32FVSIQ. Поставил w25q64fvsig(otp) 25Q32 поставьте и не мучайтесь
igils
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2017, 19:24 |
amel77 писал(а): это не принципиально Ну да, что водка, что пулемет - лишь бы с ног сшибало. Количество выводов и их назначение одинаково, а объем (и куда попадет бутблок - пофигу). Только вот работать не будет. Зато зачем-то полезли в OTP - оно не используется, и шить туда ничего не надо.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2017, 23:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30473_1448023744.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 1.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Цитата: кто встречал Прошу прощения за навязчивость, но может просто совпадение? Попробовали переткнуть на другой "порт", другой кабель, проверить контакт "сокеты". На моей скудной практике либо флешка дохлая, либо перечисленные выше причины. ....может обнова не при чем?
_________________ *...we are, what we do...*
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2017, 04:24 |
sevmaster писал(а): На днях пришел с Китая tl 866A . не мог понять почему не работает. А китайцам не писал на компенсацию за такие недостатки товара ??? А то они свой товар не хотят проверять перед отправкой ,совсем обнаглели ! И упаковывают тоже как попало ..........
Ruzal
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2017, 15:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57881_1481898510.jpg) |
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 15:37 Наличности на руках: 5.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Днепр
Всем привет, помогите, не могу на MiniPro TL866CS (переделаный в версию A) зашить микросхему фотмата plcc32, уже кучу микросхем перепробовал, переходники менял, пишет внешней кз, как быть?
_________________ Не торопитесь, лучше в 5 дома, чем в 4 в морге
